求教APCP-PPR发动机压强、推力、比冲、总冲、飞行高度等等。有试车视频,整机照片。
火箭casc2015/09/03喷气推进 IP:陕西
先上视频!今日京城阅兵,老头子为祖国感到高兴,试车放个烟花,以表庆祝!
点击此处查看视频
请各位老师帮忙算下这台发动机的理论工作压强多大?推力多大?比冲多大?总冲多大?喷燃比多少?……等等等等。
这台烟花总重300g,KNSU中空圆柱体药柱(就当它装填绝对密实吧),药柱质量又忘了称了,唉!光顾着玩了。药柱总长80mm,直径23mm,中心孔直径14mm,喷管吼径6mm,有图示意!还有一张工作结束后的喷管照片,很明显,瓷管杠杠的!
堵头丝毫没有松动的迹象,装药后给管子缩口的操作,确实危险,不过老头子试了好几次了,至今仍然健在!
发动机工作情况怎么样?大家看视频吧。不懂的小哥就不要乱喷了,说点有用的。真心期待您们的计算结果。其实老头子我也会算,脑子不好使了,懒得算,看到公式很头大!另外也是想听听您们的高见!
顺便说一下,您说这PPR管怎么就这么结实!!!???怎么搞都没事!老头子以前喜欢PVC,现在转移了,瞧上PPR了,模型火箭咱就用这管材吧,根本不用做绝热,太耐烧了!烧完切开管子后,丝毫看不出壁厚烧薄的迹象,真是个好东西!
最后再啰嗦一下,请告诉我视频底下那句话里的那些数据,谢谢!
9月4日,同样的发动机完成装机,这次称了下药柱质量为40g;火箭总重470g、总长380mm;重心位于压心前方约75mm处;发动机为32-PPR管;箭体为40-PVC管;尾翼宽度40mm、高度60mm、斜角45度。请帮忙再算下能飞多高,谢谢!
[修改于 9年2个月前 - 2015/09/04 23:32:35]
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:甘肃
788907
约2.6Mpa
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
788908
引用 法式油炸薯条:
约2.6Mpa
谢谢!我用的这管子就是五金店里买的普通PPR管,标的耐压是2.0MPa,它怎么不爆呢?我也是很奇怪。
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:美国
788909
attachment icon 固体火箭发动机内弹道模拟.exe.zip 28.53KB ZIP 103次下载
你可以用这个算,不过这个软件的算法有一些问题,在扩张比过大时严重失真
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
788910
引用 法式油炸薯条:
好的,这些东西我还得研究研究,真心没玩过。[s::handshake]
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:美国
788911
引用 火箭casc:
一般这种管子的安全系数至少2-5,也就是说实际上能耐标称耐压2倍以上。因为是长期使用,长期耐压的。
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
788912
引用 法式油炸薯条:
[s::lol]好。下次我多装点药,争取把它弄炸。[s:;P]
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
788914
引用 法式油炸薯条:
对了,如果你的APCP做好了,按照我帖子里说的药柱的尺寸和吼大小,原封不动换APCP,有没有问题?你再给算算。[s::lol]
法式油炸薯条
9年2个月前 IP:美国
788915
引用 火箭casc:
虽然燃速差不多,但是特征速度差太多,还是扩一下喷喉为好
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
788917
引用 法式油炸薯条:
嗯,到时候再看,没准也凑活。
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
789027
同样的发动机完成装机,已更新主题帖。大家帮忙再算下能飞多高,谢谢!
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
789033
引用 火箭casc:
薯条给的软件,在一节药柱且两段面绝燃时算的差不多,
对于准确性来说,模拟压力小于3mpa时,真实压力越为模拟压力的二分之一,小于5mpa时,越为三分之二,大于6mpa时就比较准了
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
789044
引用 h13:
那个软件我解压不开。不是,是解压后打不开。
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
789136
突发灵感,把题目改成APCP-PPR发动机,炒作只为点击率,海涵哈,诸位。。。。。[s::lol][s::lol][s::lol]
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
789218
引用 火箭casc:
按照您的说法,实际压力约为模拟压力的一半,我找了个这软件大概测了下,貌似能飞3000米以上???准吗?去哪儿发射呢?没地方呀。
这个软件不能用
估计200m左右
你试试OPENROCKET
七公里垃圾站职业技术学院
9年2个月前 IP:河南
789220
引用 h13:
这个软件不能用
估计200m左右
你试试OPENROCKET
这个软件不能用(算的是无阻力状态下的)
估计200m左右
你试试OPENROCKET
火箭casc作者
9年2个月前 IP:陕西
789244
引用 h13:
这个软件不能用(算的是无阻力状态下的)
估计200m左右
你试试OPENROCKET
谢谢,对!差不多就是200米左右,已发射,一会儿发视频。
侬文成
9年2个月前 IP:浙江
789397
秒射....
FROZEN巨擘
9年2个月前 IP:广东
790161
引用 火箭casc:
确实内压计算不咋地,(燃料情况差异)内压不完全可靠,对于我的发动机,模拟(10Mpa)比实际大了几倍了。
火箭casc
2015/07/31注册,6年9个月前活动
IP归属地:陕西
