短路试验需要,想DIY一个市电环境里用的短路器
206834402015/09/01极客DIY IP:广东
是短路器,不是断路器哈。
因为要做一些短路试验,所以想DIY几个短路器,初步设想是在操作者按下短路器的按钮后,整个电路(不管串、并了多少电器)立即短路,这时空开(或者断路器)工作,整个电路断开。操作者松开短路器的按钮后短路器恢复原状,下一次可以照常使用。
这个短路器要直接接入220V市电,还必须做两个,一个插两只脚的插座,一个插3只脚的插座。
突然感觉这么简单的东西好难弄。必须要绝缘很好,耐用,而且不能给操作者造成人生危险,短路瞬间还不能有电火花。
个人觉得好麻烦,请各位高手多多指教。
来自:综合交流区 / 极客DIY
22
qfming-twb
9年10个月前 IP:江苏
788540
规模多大?家庭用还是变电所的220V用?
20683440作者
9年10个月前 IP:广东
788541
引用 qfming-twb:
家庭用
wenjizu
9年10个月前 IP:广东
788544
直接搞一个带 控制的空开不就完了
RodTech
9年10个月前 IP:广东
788547
这有成品 extech的
hetyinput
9年10个月前 IP:四川
788552
继电器,遥控解决
hetyinput
9年10个月前 IP:四川
788554
楼主在租房住?楼上骚扰到你了?呵呵呵
20683440作者
9年10个月前 IP:广东
788558
引用 hetyinput:
楼主在租房住?楼上骚扰到你了?呵呵呵
呵呵 不是的
请问怎样才能继电器遥控解决?即使220V短路一瞬间 会不会烧坏继电器
20683440作者
9年10个月前 IP:广东
788559
引用 RodTech:
这有成品 extech的
会不会很贵啊[s::Q]
shy211920
9年10个月前 IP:广东
788560
找个保险管座直接接个保险管不行吗,下次用再换保险管
20683440作者
9年10个月前 IP:广东
788576
引用 shy211920:
这个主意不错
power_rdx
9年10个月前 IP:北京
788587
如果是测试家庭线路,直接买个大电流的塑壳断路器就行了,200A的塑壳断路器电磁脱扣电流超过1000A,如果在断路器断开之前你的空开没跳闸,那说明有问题
qwe
9年10个月前 IP:内蒙古
788617
不考虑成本的话,大型可控硅
mr-l
9年10个月前 IP:广东
788635
最简单一只空开搞定
20683440作者
9年9个月前 IP:广东
789374
引用 mr-l:
最简单一只空开搞定
谢谢回复,我也是这样想的
20683440作者
9年9个月前 IP:广东
789375
引用 qwe:
不考虑成本的话,大型可控硅
太贵了。。。
20683440作者
9年9个月前 IP:广东
789376
引用 power_rdx:
嗯,谢谢回复
Robot_V1
9年8个月前 IP:山东
793748
引用 20683440:
呵呵 不是的
就算是交流接触器触点也会Boom
9年8个月前 IP:河北
794683
用老式电闸,拉一条尼龙绳控制。
灬小猫
9年7个月前 IP:上海
796432
可以考虑的双向可控硅和一节五号电池触发啊···肯定不会有火花的···就是大电流的可控硅贵了点····
解连环
9年7个月前 IP:河北
796435
我觉得可以用交流接触器,专门为交流电设计,有一定的灭弧能力,单路承受不了大电流的话可以把几组触电并联起来用。
celeron533
9年6个月前 IP:上海
800129
不建议做这种测试,万一总开关没有及时动作的话,沿途线路可能会有不可逆转的影响,比如绝缘层熔融,各种接触点发热,甚至插座烧毁、空开烧毁。
2015/05/06注册,7年5个月前活动
IP归属地:广东
