这 特斯拉线圈的设计打 音乐。平原和简单的。本来我想最好的声音质量 可能来自模拟源,同时最大可能 飘带。这导致一个长期研究的阶段,我想 找出什么能给这样的组合,用最少的努力。 几个月过去了,这之间跳跃着思想和 项目什么也没发生,直到一个朋友建议我使用MIDI接口与 。这是用在drsstcs绝对给 最大的火花,由于线圈运行在满功率和脉冲重复频率 只是不同(见我的和弦MIDI特斯拉线圈断路器项目)。 缺点是只有方波可以被再现的 线圈使用时这种类型的特斯拉。但是我 此时已经使用史提夫康纳的锁相环驱动,这 具有模拟音频调制实现!因为一个不会影响到其他 ,此驱动程序模拟和门控调制。
的 驱动本身是非常 相同的PLL SSTC 1驱动程序,也就是说史提夫康纳的锁相环 从他的
dwsstc 项目。我为这个特定的目标 使 添加到包含一种断路器信号变换器,所以高 信号从开关可以关闭线圈或关闭。这是 使用MIDI断路器可以播放音乐的“传统”的方式, 没有幡在沉默,或使线圈可以保持与灭弧室的信号在连续 模式,从而发挥音乐通过频率 移(模拟)。我买了一些uc3710t栅极驱动芯片易趣网, 有不错的TO-220更容易保持冷静比 极小DIP8封装。以外,没有任何人 熟悉这个新司机多。我做了一个PCB的司机,但除非 你也获得了一些uc3710t的它没有多大用处。
一些对那些感兴趣的 线圈规格。这一吸引1kW电力运行的时候在CW模式,和 放电仅高12厘米左右。的大小相同的尖峰负荷, 顺便说一句,是两钢。他们在小,中,大, ,这是完美的特斯拉卷虽然不如 如果他们不是完全的球形。原因是这样放电小线圈的尺寸,是因为我设计的线圈将运行 不断而音频调制,并提供适当的音频 质量。这需要625khz相当高的驱动频率,和 没有多大权力的吞吐量或irfp450s过热。是的, 唯一限制运行时间是中等温度,为 电子保持冷静。从我的其他高电压 项目一个令人愉快的变化,但最后我希望有更多的爆炸
