KNSU 试车失败 大家帮忙看看
X_02_wyvern2015/08/26喷气推进 IP:浙江
昨天晚上试车失败
热熔法 KNSU 药柱直径22mm 长度10cm  深圆内孔直径6mm
用的是PVC外壳,用尺子量得壁厚1mm,耐压不知道多少(买的时候忘记问了)
药柱与PVC管之间 绝热---三层 80g/m^2 打印纸
石墨拉喷、石墨堵头
喷口喉部直径6mm
堵头用 502+餐巾纸固定,喷口用了缩口和 502 固定
外部加上多层浸水餐巾纸作冷却
火箭整体用铁架台夹住——然而最后还是滑动了
点火的时候做的点火头失败了——索性倒了点 氯酸钾-蔗糖粉末 在管口然后引燃(因为加的量比较少所以认为只有点燃的效果)
加载全文
FROZEN巨擘
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:广东
788792
引用 X_02_wyvern:
为什么说等效排气速度?和排气速度有什么差别吗?
直喷是可以超过当地声速的吗?
不好意思,没看清楚这个回复,在这里特别澄清一下我有关喷管的回复:
直喷是无法超越当地音速(我那里比较的是空气音速)的。
X_02_wyvern作者
9年4个月前 IP:浙江
788800
引用 FROZEN巨擘:
拉喷是无法超越当地音速(我那里比较的是空气音速)的。
你这么一说我又完全搞不清楚了,不是说拉瓦尔喷管下游扩张段可以超声速好几倍吗
X_02_wyvern作者
9年4个月前 IP:浙江
788801
引用 FROZEN巨擘:
和摩擦没关系的,不过后半段对了。
不是有个  压力 X 面积=力 的公式吗,欠膨胀就是在喷口有个大于外界气压的压强,这个压强 X 喷管出口面积 = 静推力(不同于由高速气体排出产生的推力), 就因为加上了这个力的作用,所以等效排气速度会比...
不明白静推力和排气推力的区别,火箭不是利用 动量守恒/反作用力 加速的吗?向后排气可以施加力,静推力是否也是由向后排气产生的?
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
788803
引用 X_02_wyvern:
...打错字了,不好意思,是直喷...
X_02_wyvern作者
9年4个月前 IP:浙江
788804
引用 FROZEN巨擘:
和摩擦没关系的,不过后半段对了。
我之前从F=ma推导了一个直喷管中气体加速的公式:排气速度=sqrt(2*△P/ρ)
然后考虑到空气密度在喷管中是变化的 和 喷口处的压力大于大气压而且不知道是怎么算的就发现其实并没有什么卵用。才问你有没有什么方法可以算出排气速度
X_02_wyvern作者
9年4个月前 IP:浙江
788805
引用 FROZEN巨擘:
...打错字了,不好意思,是直喷...
好吧……
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
788807
引用 X_02_wyvern:
那是由喷管的内压提供的(因为喷管出口存在于外界压力的压力差(可以是正也可以是负的),就像一个充满高压气的瓶子,内压会对瓶盖有一个向外的压力,只是喷口相当于没有那个瓶盖而已,本质是一样的)
发动机推力=由发动机高速排气产生的推力 + 静推力
X_02_wyvern作者
9年4个月前 IP:浙江
788816
引用 FROZEN巨擘:
你的意思是在欠膨胀的情况下已经排出的高压气体还是可以对发动机产生推动作用的(静推力)?那个作用在发动机上的静推力的反作用力作用在哪里?
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
788817
引用 X_02_wyvern:
是还没排出的,在喷管和外界的界面上的气体。
因为气体的膨胀方向是四面八方的,对四面八方都会有力的作用
X_02_wyvern作者
9年4个月前 IP:浙江
788841
引用 FROZEN巨擘:
从分子层面考虑的话,是否表明那部分对火箭产生静推力的气体分子的热膨胀运动克服自身气团向后运动的影响返回来撞击火箭产生的静推力?
FROZEN巨擘
9年4个月前 IP:广东
788843
引用 X_02_wyvern:
从气压的微观原理来看,应该是可以的。
