最近做的三台DRSSTC
小特斯拉圈圈2015/08/23高电压技术 IP:内蒙古
好久没发贴了。。说是最近做的,其实也是几个月以前的事了。。
今天整理了下手机中的照片,顺便发上来。。
前两台是同时做的,外观也一样,主机和线圈分体式设计。。
效果图:
视频:
点击此处查看视频
此时的功率约300w*2,输入电压为220v
那么首先,绕次级。。
次级直径12cm 高度50cm 一号次级使用0.38mm漆包线,电感量32mH 二号次级使
用0.35mm漆包线,电感量38mH
线筒使用了有机玻璃,然而绕好以后和PVC管看不出啥区别。。倒是更易碎。。
绕好后 加上直径18cm的不锈钢球做顶端(其实个人感觉还是环形TOP好看。。不
过为了省事就直接TB了俩球放上去了。。)
谐振频率240KHz/220KHz 初级直径24cm,使用电线绕制4圈(骨架是PVC细管做成
笼状然后喷漆)MMC使用一块一个的拆机电磁炉电容串并而得,记得调好后一个
是大概75nF一个是大概60nF
然后是各个组件在窗台上的全家福。。G4PC50UD全桥的散热使用了温控调速风扇
,除了驱动板外的其他板子都是洞洞板搭的。。
制作面板(说实话电压表电流表的功能更多的是让主机看起来更屌。。实际使用
的时候没人会不看电弧而盯着表看。。)
然后安上各个组件。。母线滤波电容只有220u(省的炸管时候声音过大。。)
安装好后 连接好准备试验
正常工作时脉宽200uS左右,由主机上的电位器从0起调,主机内的灭弧板还设置
了频率限制,防止意外输入过高的频率而烧掉。。
定频灭弧器
调好后:
效果凑合
然后重头开始制作第二台的主机。。若干时间后,第二台也做好了。。
主机通电的样子,那堆指示灯是用10mm的三色LED做的, 从左到右分别是:灭弧
指示(蓝色-绿色) OCD指示(蓝色-红色) 电源指示 温度指示(蓝色-紫色-红
色) 母线电压指示(红变绿再变蓝,根据母线电压)看起来比较华丽。。
两台同时工作:
以下为此TC前体的一些图片
用辉光球的头部靠近
用灯泡靠近
手指绑上铜丝靠近(注意安全。。)
小特斯拉圈圈 作者
9年9个月前 IP:内蒙古
787018
第三台是今年夏天做的 一体式(可拆卸) 输入功率约500W
效果图:
视频:
点击此处查看视频
首先是框架。。这是搭好后的样子,底座为25cm*25cm有机玻璃板,次级高度
32cm,使用0.15mm漆包线在75mm有机玻璃筒绕制,加顶端后谐振频率约180KHz
顶端特写(那个圆形金属片是TB上买的灯具装饰镀铬原片)
底座,除了全部是洞洞板之外跟上两个TC基本相同,G4PC50UD全桥,电磁炉电容
MMC。。
初级特写,直径160mm,内含8匝电线,外部由绝缘胶带缠绕
叠加效果:
小特斯拉圈圈作者
9年9个月前 IP:内蒙古
787149
引用 happy·geek:
真的是你?放过威风堂堂的!
是的。。那个TC就是这俩的前体,没有外壳。。。
小特斯拉圈圈作者
9年9个月前 IP:内蒙古
787217
引用 happy·geek:
soga~等我DR谐振了。。准备在楼下放威风堂堂。。。。
。。加油 我感觉我在家里放楼下也能听见。。
小特斯拉圈圈作者
9年9个月前 IP:内蒙古
788169
引用 奇侠:
圈圈真是不怕床被烧着啊,,,还是注意安全的好。PS:你那初级的支架,是啥东西啊,看着怪怪的。
。。。卧室太小了唉   那些支架都是PVC细管做的
小特斯拉圈圈
2009/07/06注册,1个月15天前活动
