DIY的高频感应烙铁有了阶段性进展,发来晒晒!STC直接驱动,OLED显示,7秒化锡!
坚持and突破2015/08/18电子技术 IP:河北
折腾了这么久终于有了阶段性的进展。还差一个“设置”菜单的代码没有写。不过现在已经很实用了。
什么是高频感应加热?不了解的朋友可以先去百度一下。
高频感应加热和T12,白光,936有什么不同?以及优势是什么?看下图:
你DIY的烙铁和网上以前的版本有什么不同?看下图:
你DIY的和商业版本的性能想比怎么样?先上一张商业版本的参数图:
我DIY的是瞄准绿框那一型号的,官方给的数据比较保守。
从一用正版这一型号焊台的朋友处得知,它从室温到350度是13-14秒。
而我从淘宝买的一套山寨的板子测试是16秒。
我DIY的这个用的是一个50元左右的手柄它从室温到350度也是13-14秒。7秒化锡。
从休眠200度到350度需要6秒左右。(为什么强调山寨手柄,因为这个发热速度和手柄有很大的关系。)
我没有用过T12和白光,所以我不敢说比它们牛B,但它能甩普通的936好几条街。
这种烙铁的一个特点就是回温快。这从下面这张图的结构就能看明白。它的电偶特别靠前,插在烙铁头里。
这样的结构可以让MCU快速知道烙铁头失温,从而快速度调节补偿温度。再加上感应式是烙铁头自身发热。
省去了热传导。
这样你焊接大焊点时就不用把温度调的很高,靠那一点热容来焊接。更低的焊接温度带来的好处就是减少
助焊剂的蒸发和碳化,减少焊锡的氧化。
好了,洗脑的东西说完了。下面进入正题。
这次我的抱着不在洞洞板上完成所有的功能就不去打样的决心。所以就洞洞板作了。
上面说了它的供电范围。所以你很容易找到你手边的电源来给它供电。
只要它电压在8-16V之间能提供100W的功率。
比如你改造的电源:
比如你DIY的电源:
比如这个:
再比如 “一个动力电池”:
下面这段演示视频就是用一个动力电池来驱动这个90W的电烙铁:
这是视频看一下吧:
点击此处查看视频
采用OLED除了装逼之外,它还能提供更好的人机界面。(但现在涨价太厉害了)
有人问这个电池能用多久?然而我还没有测试,它在休眠或保温时只需要总共率的10%左右。所以开了一天BB也没有报警!
现在者整体还差一个菜单没写 ,里面有一些参数的设置。过一段时间就完善了。
测温仪的热电偶挂了,将就用万用表测一下吧,万用表的刷新比测温仪快的多,有波动,基本是准的。
加载全文
62
坚持and突破 作者
9年3个月前 IP:河北
793534
QQ群: 491675686  欢迎交流!
kechuangdl
9年3个月前 IP:浙江
793540
这个真不错,太强大了。看了偶也手痒了。
cccyl
9年3个月前 IP:广东
793546
引用 坚持and突破:
赶紧出套件!!!!!
arthurling
8年10个月前 IP:黑龙江
812406
引用 坚持and突破:
没问题!
不错啊,等出套件
xiongfeixiang
8年10个月前 IP:河南
812432
做的不错 在定制些外壳 更加完美了   不接地情况下 烙铁头感应电压有多少啊
大仙
8年10个月前 IP:江苏
812499
引用 ehco:
老兄做得如此nb了 求试用版成品 现在用的t12 升温倒是快 6秒左右化锡 但功率是硬伤 焊大件还是吃力
以前见师傅焊航空插头用的OKI的大功率烙铁
kldcai
8年10个月前 IP:广东
812503
支持楼主,等出成品。
rffixture
8年10个月前 IP:陕西
812507
等套件,快快来一发。
yurongjia
8年10个月前 IP:广东
812508
引用 坚持and突破:
小小进展!
楼主,什么时候出套件?
asdjiu011
8年10个月前 IP:吉林
812679
好厉害,,,,,我做了个感应加热器,,  自己家还没有啥可以应用的地方..
hbcjs
8年10个月前 IP:河北
812901
真厉害,等出套件。。。。
坚持and突破
2011/10/14注册,1年5个月前活动
