我的DR啊,弄死都不出电弧,调压器都调到200V了~!
sunqiang372015/08/05高电压技术 IP:四川
1、次级:110MMPVC,0.31漆包线1140圈,34.5MH、7PF。
      刷了2层绝缘漆,在套了个热缩套管。
2、顶端:直径13CM烟管,外径47CM、21PF。
3、初级:直径20CM,6MM铜管6圈,只用了4圈4.5UH。
4、初级电容:2个天明6000VDC-0.44UF串联、0.22UF。
频率在160KHZ
5、驱动、全桥~!不知道连接正确没有~!
6、调压器1000W的~!
7、日哦、问题来了,组装好后,上电,先开驱动板,板载指示灯(绿灯)亮起,
然后开定频模式灭弧,灭弧指示灯(黄灯)亮起,
然后开全桥,调压器从0V逐渐加压,日哦,加到200V都没有电弧,
过流保护设的300A,加压过程中过流保护(红灯)没有亮。就是弄死不出电弧,
就算稍微有点不谐振,也不至于200V都没有一点电弧啊?
检查电路,都没有问题,电流互感器换个方向,还是不出电弧~!
GDT输入全桥的相位是在板子上找好了的,不存在GDT输入相位错误。
[修改于 9年5个月前 - 2015/08/10 21:14:07]
加载全文
七千八百二十一
8年11个月前 IP:内蒙古
809954
引用 rudolf:
不知道你是真没看datasheet还是故意揣着明白装糊涂,上面写了几百A的Icm,你视而不见,只说是几十A的电流。
很多人一直鼓吹小管不行、小管容易炸、模块是王道。说模块100多块钱,炸几次管子就不比模块花钱少。
难道模块不需要用两个?...
50ud的电流难道用55a说事?   50ud开机你一直保持25摄氏度?过流成那样不升温?
拿icm说事?糊弄新人和爱好者呢?你一直把脉宽开到10us内跑的机器?
拿25摄氏度,10us内的电流参数说这些参数以外的事?您可真牛逼
七千八百二十一
8年11个月前 IP:内蒙古
809955
引用 rudolf:
难道模块不需要用两个?...
就算温度你散热做的好,你用管子桥是能保证10us的脉宽跑220a的电流。还是能保证一直跑55a的电流?
不叫过载?呵呵~
七千八百二十一
8年11个月前 IP:内蒙古
809956
引用 rudolf:
难道模块不需要用两个?...
我能保证我做的模块机跑50k以下的频率,电流能不过载,跑出稳定的电弧。你用50ud搭桥不过载?
rudolf
8年11个月前 IP:江苏
810084
引用 七千八百二十一:
不叫过载?呵呵~
你脑子有病吧。做DR用55A的电流干什么?
七千八百二十一
8年11个月前 IP:内蒙古
810086
引用 rudolf:
嗯?50ud  100°最大电流55A,,你敢说谐振电流没过55A?
rudolf
8年11个月前 IP:天津
810087
引用 七千八百二十一:
你哪只眼睛看到我说过25度了?哪只眼睛我说50UD10uS脉宽了?没看到就别来瞎逼逼!
你不看Icm看什么?就知道到处喷,你先说你CM300用多大电流的过载保护,不说就别来瞎逼逼!
七千八百二十一
8年11个月前 IP:内蒙古
810088
引用 rudolf:
自己去问问,icm指的是IGBT工作在10us内的最大电流。
rudolf
8年11个月前 IP:北京
810344
引用 七千八百二十一:
你先拿你的CM300做出个峰值电流不超过300A高度80厘米电弧一米7*24小时稳定工作的DR再来说吧,这都是你在贴子里口口声声说能做的,先做出个来看看。
太阳火26
8年10个月前 IP:河南
811902
这种追频  没灭弧 板,  就不工作!因为没第一次 触发信号!感应反馈端 什么也接收不到  所以 电路就不工作!
丁成
4年10个月前 IP:上海
871748
我玩TC炸了近百个管了但是还没炸过1个模块
sunqiang37
2014/07/04注册,8年0个月前活动
