我的DR啊,弄死都不出电弧,调压器都调到200V了~!
sunqiang372015/08/05高电压技术 IP:四川
1、次级:110MMPVC,0.31漆包线1140圈,34.5MH、7PF。
      刷了2层绝缘漆,在套了个热缩套管。
2、顶端:直径13CM烟管,外径47CM、21PF。
3、初级:直径20CM,6MM铜管6圈,只用了4圈4.5UH。
4、初级电容:2个天明6000VDC-0.44UF串联、0.22UF。
频率在160KHZ
5、驱动、全桥~!不知道连接正确没有~!
6、调压器1000W的~!
7、日哦、问题来了,组装好后,上电,先开驱动板,板载指示灯(绿灯)亮起,
然后开定频模式灭弧,灭弧指示灯(黄灯)亮起,
然后开全桥,调压器从0V逐渐加压,日哦,加到200V都没有电弧,
过流保护设的300A,加压过程中过流保护(红灯)没有亮。就是弄死不出电弧,
就算稍微有点不谐振,也不至于200V都没有一点电弧啊?
检查电路,都没有问题,电流互感器换个方向,还是不出电弧~!
GDT输入全桥的相位是在板子上找好了的,不存在GDT输入相位错误。
[修改于 9年10个月前 - 2015/08/10 21:14:07]
sunqiang37 作者
9年10个月前 IP:四川
784332
大神些~!息怒啊~!现在我的DR不出电弧啊~!这个技术问题怎么破?
sunqiang37
2014/07/04注册,8年5个月前活动
