发动机试车出现的问题,求教!
火箭casc2015/07/31喷气推进 IP:陕西
为什么发动机试车时总会“突突突突突……”的喷射,而不是稳定地“嗖……”的一声喷射?喷喉扩大到10毫米,还是有这种现象,这是怎么回事?求教!
火箭casc 作者
9年5个月前 IP:陕西
782542
药柱长50毫米,内孔10毫米,喷喉10毫米,孔燃。
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782547
不好意思,忘记了。药柱直径32mm。
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782584
引用 FROZEN巨擘:
摁这里回复         。。。。。。。。。。
嗯,什么原因呢?
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782589
引用 FROZEN巨擘:
如果是上面的原因,可以通过减少喉面积提高喷燃比,按照你的情况,把喉径调到4~5mm那样应该就解决了。
不过如果燃料本身就不合格,燃速过慢,再加上浇筑时的大气孔,也可能导致喘燃,这个要自己检查了。
十分感谢,就是您说的喘燃。5毫米我试过,情况更严重。喉调大反而能好一些。还有什么解决办法吗?
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782590
引用 FROZEN巨擘:
但是喉大推力确实损失了。
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782591
引用 FROZEN巨擘:
我试了,如果药柱不打孔就好了。但是燃烧时间太长了、。。。。
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782601
引用 FROZEN巨擘:
用的什么燃料呢?
ap
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782606
引用 FROZEN巨擘:
AP和啥?.....还原成分多了去了...
给LZ发帖提个意见,把要提问的东西数据都准备好,再加上详细的描述(或纪实图片),这样才能便于大家的交流啊。在科创发帖,就要拿出点'专业素养“啊。
关键是我是外行 我也不懂[s:;P]
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782612
引用 FROZEN巨擘:
就是用什么粘合的,或者把原料都列举一下。
原料是学校里找的 他们叫ap  具体是啥 真不清楚 化学东西 不太懂
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782613
引用 FROZEN巨擘:
@火箭casc:药柱是白色的
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782615
引用 FROZEN巨擘:
燃料不是你自己做的!?
嗯,不是。
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782618
引用 FROZEN巨擘:
那没办法了,自己努力试验,找方法解决吧。
前辈支个招呗。
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
782639
引用 FROZEN巨擘:
先测一下燃料的常压燃速吧,可能那个燃料本身就有问题。
建议新人还是从常规的“硝糖”系,或者是RNX开始吧。
谢谢您!燃料做起来比较麻烦。我试试。[s::loveliness:]
火箭casc作者
9年5个月前 IP:陕西
783031
引用 arminarlart33:
药柱是粉压还是浇筑的整体?有没有吸湿性?开放点燃的燃烧情况是怎样的?
开房点燃非常稳定。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
784898
引用 侬文成:
突突突突突…原因是  喷燃比太小了   喷喉10毫米   药柱最少长150毫米以上   还有内孔10毫米也太小了
谢谢,但是喷喉调小后会更加严重,这怎么解释?[s::loveliness:]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
784948
引用 20!不曾存在:
自己燃料技术不过关,毫无根据的设计,没根据就算了结果连数据都没几个,居然还有理了。
只能说明你见得太少。我之所以发这个问题,是想看看谁能说到点子上。FROZEN巨擘懂一些,但也没有抓住要害。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
784955
引用 20!不曾存在:
是啊,我们都不懂,Frozen大大都抓不住要害,真正懂的人比如胡振宇都离开这里自己做火箭公司去了,这个论坛太弱了,不适合您这个大鹏。
我再刺激你一下,胡振宇做的那只能叫小型火箭发动机,离他说的探空火箭还差得太远。你玩吧,我不逗你了。[s:;P]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
784961
引用 20!不曾存在:
那也比这里做到好多了啊,他那还有北大的专业人员啊,怎么都比这里好吧。
看你的样子,比他还强,在这里虐我们这些菜有意思吗?
没有虐你们,只是我喜欢真实朴实的东西。可能搅乱了你们这种已经形成很久的氛围,不好意思哦。睡吧。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
785122
引用 侬文成:
药柱太短。。。。喷喉大了发动机里等于常压工作所以突突突没那么严重,喷喉调小药柱太短发动机内压力比较大,但是还不足..所以更加严重...
哎呀,不错!终于看到有个人说的沾点边了。不过除了药柱加长还有其他解决办法,你再想想。加油!
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
785147
引用 arminarlart33:
楼主不用担心,好玩就行。不稳定不算事。反正也能飞就不用在这方面花钱去做得不偿失的东西了
不管你多么不知天高地厚,我还是得纠正你一下,不稳定不能飞。睡吧。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
786971
[s::lol]好,多交流,老头子我非常欣赏你。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
786972
引用 FROZEN巨擘:
好吧,没有完整的数据哪来的交流。。。
记住一个教训:不能怪人家没有说清楚,是因为自己没问清楚,以后要准备个表格什么的。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
786981
引用 FROZEN巨擘:
就当做所谓的“考试”了。。。
题目不明不白的,其他什么就不说了。20同志的话说得对,来这是平等交流的。虎哥讨论起来也很亲切的。
我知道我没说清楚,如果说清楚了,我知道你肯定明白症结在哪里。谁是什么水平,我还是心里有数的。[s::)]
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787066
引用 侬文成:
喷喉再弄小
有道理 但是暂时不想去尝试,估计PVC管背不住压力,可能会炸,有时间了再说吧。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
787998
引用 1235642:
炸了就炸了,人躲在掩体后,一两次的爆炸也没关系,重要的是去收集试验数据,玩这种东西要稍微大胆一点(我没说去作死),再说,发动机内部没压力你怎么把燃气喷出来,适当减小喷口直径对提高燃速也有一定的帮助,燃料部分尽量自己做,也没见得会有多复杂,像...
一边玩去。
火箭casc作者
9年4个月前 IP:陕西
788003
引用 1235642:
你这样算什么
没什么,只是觉得你嚣张了一些,没事。我老头子脾气不好,向你道歉。
火箭casc
2015/07/31注册,6年11个月前活动
IP归属地:陕西
