从年前就开始设计制作,中间因为还要上学就耽误到了现在(虽然学习不怎样[s:30])。
最初设计的是便携式二级加速电磁枪,但没有时间做外壳就只把主体和弹匣作出来了。
上面两个长的是用玻纤覆铜板焊的,下面的是用薄不锈钢板自己弯的。
在调试期间可控硅烧了一个,就用电磁撞针的可控硅来代替。于是乎,这个自动连发电磁枪就变成"手动“连发电磁枪了。
因为充电电路功率不足,所以为了突出连发效果我将限制电压调到260v
点击此处查看视频
设计参数:发射管:外径8mm内径6mm有机玻璃管
弹丸:长:32mm 直径:5.7mm(6mm的弹丸塞不到管子内,就把它用锉给挫成5.7mm或5.8mm) 质量:6g
电磁撞针所用电容器450v100uf(实际是450v97uf)两个,弹丸入口速度不计。可控硅:30tps12
一级线圈所用电容器450v100uf六个共570uf,0.71漆包线560匝 模拟速度:22.49m/s 效率:2.87% 因为电流较小所以可控硅就用30tps12
二级线圈所用电容器450v100uf六个共570uf,0.81漆包线245匝 模拟速度:34.81m/s 效率:3.68% 可控硅:70tps6
动能3.63j 实际出口速度未测
触发电路:
电磁撞针:200Ω电阻+轻触开关 一级二级:光电开关
充电电路:用的是经典zvs电路,散热用的是4mm厚的紫铜板,电路原本设计的EI23变压器击穿了[s::L],就用原来的大变压器替代。
充电限制电路和连发电路
(s1和可控硅之间少画了一个电阻)
这是为了方便调试我用铜丝和热熔胶做的万用表表针插座
