连发 二级电磁枪
顶顶顶2015/07/29电磁炮 IP:河南
从年前就开始设计制作,中间因为还要上学就耽误到了现在(虽然学习不怎样[s:30])。
  上面两个长的是用玻纤覆铜板焊的,下面的是用薄不锈钢板自己弯的。
在调试期间可控硅烧了一个,就用电磁撞针的可控硅来代替。于是乎,这个自动连发电磁枪就变成"手动“连发电磁枪了。
  因为充电电路功率不足,所以为了突出连发效果我将限制电压调到260v
点击此处查看视频
设计参数:发射管:外径8mm内径6mm有机玻璃管
                         弹丸:长:32mm    直径:5.7mm(6mm的弹丸塞不到管子内,就把它用锉给挫成5.7mm或5.8mm) 质量:6g
                         电磁撞针所用电容器450v100uf(实际是450v97uf)两个,弹丸入口速度不计。可控硅:30tps12
                         一级线圈所用电容器450v100uf六个共570uf,0.71漆包线560匝    模拟速度:22.49m/s   效率:2.87%   因为电流较小所以可控硅就用30tps12
                         二级线圈所用电容器450v100uf六个共570uf,0.81漆包线245匝    模拟速度:34.81m/s   效率:3.68%   可控硅:70tps6
                         动能3.63j           实际出口速度未测
  触发电路:
                          电磁撞针:200Ω电阻+轻触开关          一级二级:光电开关
充电电路:用的是经典zvs电路,散热用的是4mm厚的紫铜板,电路原本设计的EI23变压器击穿了[s::L],就用原来的大变压器替代。
充电限制电路和连发电路
(s1和可控硅之间少画了一个电阻)
这是为了方便调试我用铜丝和热熔胶做的万用表表针插座
[修改于 9年7个月前 - 2015/07/29 11:00:16]
三水合番
9年7个月前 IP:黑龙江
782035
实际的出口速度呢?
另外连发的话,线圈发热情况如何?
顶顶顶作者
9年7个月前 IP:河南
782064
引用 三水合番:
实际的出口速度呢?
另外连发的话,线圈发热情况如何?
  实际出口速度没条件测量。
刚刚给你测试了一下450v连发,在差不多三秒一发的情况下,连射十发线圈微热,zvs稍热。
顶顶顶
机友 笔友
2012/08/01注册,1年10个月前活动
