电容释放电流有多少?
顶顶顶2012/08/07电磁炮 IP:河南
最近想做电磁炮不知道选多大的可控硅,所以求各位大神帮忙。
demon97110
12年7个月前 IP:未同步
435225
可控硅有多大选多大 电容有多大选多大。。。
布布卡
12年7个月前 IP:未同步
435273
几十到几百安 体积从小到大[s:274][s:178]
顶顶顶作者
12年7个月前 IP:未同步
435343
我的电容11200uf
plasma
12年7个月前 IP:未同步
435510
回 3楼(顶顶顶) 的帖子
还要有线圈参数,充电电压才能帮你算。。
顶顶顶作者
12年7个月前 IP:未同步
435531
回 4楼(plasma) 的帖子
电压充到450线圈9层每层25匝
agckl1456789
12年7个月前 IP:未同步
435551
回 楼主(顶顶顶) 的帖子
您这是小白问题啊·············线圈多粗?用模拟算一下电阻?算一下电流,E=0.5CU^2在算一下能量·······
顶顶顶作者
12年7个月前 IP:未同步
436623
回 6楼(agckl1456789) 的帖子
模拟器发一下
agckl1456789
12年7个月前 IP:未同步
436624
回 7楼(顶顶顶) 的帖子
坛子里有的亲,搜索线圈炮模拟即可哦
清纯小萝莉
12年7个月前 IP:未同步
436690
LZ的这一炮还是别射了,效率很低的,首先电压太低了,电容量太大,而且线圈匝数太多了,会造成放电周期过长,建议LZ把电容进行串联到1200V,这样效率会高一些。至于具体的参数,只有通过模拟软件进行计算得出结论。
顶顶顶
机友 笔友
2012/08/01注册,1年10个月前活动
