龙少CPU套件设计得真蛋疼
warmonkey2015/07/28会员海报 IP:广东
已经和作者交流过,套件缺说明资料,需要补齐。
==========================================订的是成品,发来的是套件,发现被坑了。
ic插座缺件:本身已经缺件了,又没放余量的。16脚的少了一个
pcb设计问题:
没有滴泪,极易掉焊盘。黑色pcb线路辨认困难。
pcb缺少标识:
二极管没有正负极,LED没有正负极。
开关没有规范的标识出方向。
插针和插座没有表示,正反安装没有标识
74F,74HC,74LS没有标识区分
最后:
定的是装好的套件,发来的是散件。三个人装了12小时还没好,人工成本极高。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=12667544402
1MByte,45块
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=44885285731
512kByte,6.5块
另外一家1MByte卖8.5块
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.84.PqboPc&id=14047654684&ns=1&abbucket=2#detail
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.14.74.IfUvH0&id=15836939637&ns=1&abbucket=2#detail
直插的要30一个,容量只有512kByte,作者怎么想的。
买别人做好的带转接板的也没这么贵。
真不知作者怎么想的,全部用直插,器件成本、pcb成本和组装成本极高。
这么多板子和零件比pcb+钢网+锡膏+刮刀一套配齐还要贵。
一张大pcb全部用贴片IC,rom从spi flash加载,只需要1k的ROM一片,配个W25Q128搞定。
系统内存全部换成IS61LV这类现代SRAM,价格便宜体积小容量大,别再用小霸王的古董了。
元件摆上去热风枪吹过,全部好好的在那里,比直插件不知高到哪里去了。
比直接买个5000块的fpga开发板跑opensparc软核还要贵。
这东西只能给爱好者装逼了,当玩具一点也不好玩。
总结一下,设计水平堪忧,不懂用现代的器件。作为产品是不合格的。
爱好者的diy作品,离专业作品、商品的距离是很远的。
希望以后各位爱好者在做产品的时候,能多站在用户的角度考虑,多花费一些精力使得产品更容易被接受。
[修改于 9年4个月前 - 2015/08/24 09:44:23]
来自:自助服务区 / 会员海报
39
warmonkey 作者
9年5个月前 IP:广东
782004
引用 神之觉醒:
实在抱歉!!!..
缺件是第1次反映, 可以找我要精神补偿费, 以后我尽量注意~
如果长时间高温超出PCB的承受范围是可能会掉焊盘的, 所以焊接必须要眼快手快,
开关插针插座LED和二极管的极性请参看这里(122楼开始) : http:...
你这qq也不上线啊,我这两天喊了你好多次
warmonkey作者
9年5个月前 IP:广东
782030
引用 华蓥:
有本事自己设计一套出来。有能力自己用FPGA。  作者用了多少个12小时你又知道吗?
too young too simple
Virtex 5运行opensparc内核,MIPS指令集,定制版linux系统
计算机原理课程大作业
warmonkey作者
9年5个月前 IP:江西
783139
引用 hongyanj:
你这是做应用.都是别人设计好了的东西.
他是从最基本的架构开始.自己设计指令,并用硬件完成.
你这不能和龙少比.
人家是龙少的架构,龙少的内核,龙少的指令,龙少的系统!
你的架构,MIPS指令都别人设计好了的,你不过把别人的进行...
清华or中科大的要求是每人自己实现一个架构,不能抄已有方案。我们这里比较水,可以用开源方案。你高估了爱好者的实力。
warmonkey作者
9年4个月前 IP:广东
787127
引用 hetyinput:
楼主直接买就可以了,网上什么模块都有,半成品也多,组装起就ok,都不用调试…………
我订的是成品,发来是散件。
warmonkey作者
9年4个月前 IP:广东
787129
早就知道很难组装,所以一开始订的是成品,不是散件。
然后收到的全是散件。
我很认真的去组装,没料到有这么麻烦。
拿到板子的时候发现板子顺序没标记,芯片类型LS/HC/F没标记。
RAM插入的位置没有标识,给的芯片面上磕了一个大坑,封装崩掉一块。而且这个插入位置是不能随意互换的。
其他小的混乱不胜枚举。
原理图上面也没有以上标识,只能自己猜或者反复试。
试图联系龙少,他失踪了5天。后来突然他在qq出现了,告诉我有资料包,没资料包是装不起来的。
看了资料包之后,发现还是装不起来,然后他更新了资料包,并且发来一大堆qq截图,这样才勉强拼装完成。
cpu确实很好玩,内核部分占2块插板,剩下的13块是外围电路。ROM和RAM占了6块板子。
大部分时间消耗和故障都是外围部分造成的,用现代器件并不影响自制cpu这个核心主题,也不是让大家用fpga代替分立cpu内核。
