为什么燃料柱中间要有个孔?
XZGSW12015/07/27喷气推进 IP:江苏
1、为什么燃料柱中间要有个孔?
2、常用的喷燃比是多少?
20!Dopaminor
9年3个月前 IP:广东
781662
第二个问题就是第一个问题的答案
法式油炸薯条
9年3个月前 IP:广东
781669
这个问题问得好,打孔是为了增大喷燃比,从而使燃烧室压足够
kc276644985
9年3个月前 IP:北京
781673
伸手党。。。。
梁少博
9年3个月前 IP:北京
781711
二楼正解!
梁少博
9年3个月前 IP:北京
781712
引用 梁少博:
二楼正解1
输错了,是“!”不是“1”
FROZEN巨擘
9年3个月前 IP:广东
781714
引用 梁少博:
输错了,是“!”不是“1”
发的帖子在一定时间内是可以编辑,修改的。
梁少博
9年3个月前 IP:北京
781720
引用 FROZEN巨擘:
谢谢
XZGSW1作者
9年3个月前 IP:江苏
781837
引用 法式油炸薯条:
为什么打孔可以增加喷燃比,当外径一样的时候,圆的面积比环形的面积大才对啊。
法式油炸薯条
9年3个月前 IP:广东
781838
引用 XZGSW1:
为什么中间那一个圆柱形通道四周不能烧→_→
XZGSW1作者
9年3个月前 IP:江苏
781843
引用 法式油炸薯条:
我理解就是提高燃烧速度,如果火箭的体积一定,那么中空的燃料柱会浪费掉宝贵的空间,所以搞成中空的,还不如换燃速更高的燃料划算。
法式油炸薯条
9年3个月前 IP:广东
781879
引用 XZGSW1:
你可以去研究硫锌,高氯酸钾复合推进剂,祝你成功
9年3个月前 IP:浙江
782002
引用 法式油炸薯条:
问得好。。。。。。HH
月影灬无痕
9年3个月前 IP:广东
782014
提高燃烧室压强,这好像是深内孔点火才可以达到增大压强的吧,如果只是普通点火方式的话用断面燃烧更好,只是个人理解,高手勿喷
2211wk
9年3个月前 IP:北京
782195
增大燃烧面积->加快燃烧速度->燃烧相同时间燃烧室内压强更大->更大的喷燃比。这也是粉压燃料压不实容易炸机的原因之一(个人理解,如果不对还请各位大神指教)
2211wk
9年3个月前 IP:北京
782197
增大燃烧面积->加快燃烧速度->燃烧相同时间燃烧室内压强更大->增大喷燃比。这也是粉压发动机压不实容易炸机的原因之一(个人理解,如果那里不对还请各位大神指教)
侬文成
9年3个月前 IP:浙江
782257
第二个问题就是第一个问题的答案
火箭casc
9年3个月前 IP:陕西
784937
引用 法式油炸薯条:
版主对推进剂懂得不少。[s::lol]
liuhua1118
9年3个月前 IP:浙江
785207
增大燃烧面积是最主要的原因。
夜魔侠上太空
9年2个月前 IP:广东
788296
引用 XZGSW1:
我个人理解是这样:如果燃速太高的话不小心就有可能压力过大会爆掉。。。
XZGSW1
2015/07/13注册,16时12分前活动
IP归属地:江苏
