【Dream Space Agency】关于自制火箭的改进计划
chemistry022015/07/27喷气推进 IP:四川
S-NOTE-KNSU65#-1、S-NOTE-KNSU65#-2发动机均分别在7月24日20:05、7月26日20:03测试失败后,我将对我的“星天”2号固体燃料火箭计划作如下改进:
1.今后上堵头、下堵头均用堵漏王+水制作。
2.今后点火线长度将从1m增加到2m。
3.终止S-NOTE(或S-NNE)系列发动机的制作,尝试S-GNE(Solid-Graphite nozzle engine)系列发动机的制作。
20157月2710:54:58
[修改于 9年5个月前 - 2015/07/27 14:29:54]
FROZEN巨擘
9年5个月前 IP:广东
781612
关于发帖的一点意见,以后请尽量把相关的内容发在同一张帖子里,避免类似的“刷帖刷分”的行为。
增量规则(禁止事项)——将封禁ID的情况  :XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/66350 QQ截图20150727110930.jpg
这只是善意的提醒,LZ可以不必那么紧张[s::)]
chemistry02作者
9年5个月前 IP:四川
781613
引用 FROZEN巨擘:
这只是善意的提醒...
嗯[s::)]
chemistry02作者
9年5个月前 IP:四川
781614
引用 FROZEN巨擘:
这只是善意的提醒...
另外对于我在上面提到的方案你有何看法[s:20]
FROZEN巨擘
9年5个月前 IP:广东
781619
引用 chemistry02:
另外对于我在上面提到的方案你有何看法
总体方向是没错的,还要考虑一下堵头固定强度的问题。
chemistry02作者
9年5个月前 IP:四川
781622
引用 FROZEN巨擘:
chemistry02作者
9年5个月前 IP:四川
781648
1楼的第一个时间是20:05
FROZEN巨擘
9年5个月前 IP:广东
781649
引用 chemistry02:
1楼的第一个时间是20:05
可以重新编辑的,直接改过来就好。
chemistry02作者
9年5个月前 IP:四川
781652
引用 FROZEN巨擘:
可以重新编辑的,直接改过来就好。
谢谢
LShang001
9年5个月前 IP:湖南
781676
楼主可以用钢管+钢棒材通过车床加工出发动机
chemistry02作者
9年5个月前 IP:四川
781680
引用 liushang100:
车床上万叫我咋办
LShang001
9年5个月前 IP:湖南
781681
使用堵漏王制作堵头和喷管的话可以对管子进行缩口处理来增加其强度
LShang001
9年5个月前 IP:湖南
781728
引用 chemistry02:
车床上万叫我咋办
没说要你买一台,而是拿到加工厂去加工
chemistry02作者
9年5个月前 IP:四川
781850
引用 liushang100:
没说要你买一台,而是拿到加工厂去加工
香皂火箭q
9年5个月前 IP:山东
781852
建议把前缀放后面
每次看都很费劲、。。
chemistry02作者
9年5个月前 IP:四川
781855
引用 香皂火箭q:
建议把前缀放后面
每次看都很费劲、。。
额,我习惯放前面了
chemistry02
进士 学者 机友 笔友
2015/07/25注册,13天17时前活动
西北工业大学大一学生 爱科学,爱实践!
IP归属地:四川
