VS2010编译.NET 3.5的C++/CLR工程还需要装VC2008编译器。。。
而且还不能添加XXXXXXnfig配置文件,虽然手动复制一下就好了。。。
VC2008编译器不一定要安装VS2008,还可通过WinSDK7.0安装(但是肯定不会带有ATL和MFC)
<code class="lang-xml"><?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <startup uselegacyv2runtimeactivationpolicy="true"> <supportedruntime version="v2.0.50727"> <supportedruntime version="v4.0"> </supportedruntime></supportedruntime></startup> </configuration></code>其中<startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true">保证混合组件兼容性(如DirectX),<supportedRuntime version="v2.0.50727" />和<supportedRuntime version="v4.0" />指示程序可以在2.0和4.0运行时中运行。
[修改于 9年6个月前 - 2015/06/30 00:04:29]
<code class="lang-xml"><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <configuration> <startup uselegacyv2runtimeactivationpolicy="true"> <supportedruntime version="v4.0.30319"> <supportedruntime version="v2.0.50727"> </supportedruntime></supportedruntime></startup> </configuration></code>
