冒个泡,发个无用暴力的移动电源,结果真就没什么用
淡淡的花香2015/06/20极客DIY IP:北京
并没有什么卵用哦,就是做着玩玩额,各路大神见笑哦[s::loveliness:]
打算做个安全、大电流和高效率的移动电源。。所以就打算做个磷酸铁锂的玩玩。
磷酸铁锂(引自百度百科)
高能量密度
其理论比容量为170 mAh/g,产品实际比容量可超过140 mAh/g0.2C,25°C);
安全性
是目前最安全的锂离子电池正极材料; 不含任何对人体有害的重金属元素;
寿命长
100%DOD条件下,可以充放电2000次以上;(原因:磷酸铁锂晶格稳定性好,锂离子的嵌入和脱出对晶格的影响不大,故而具有良好的可逆性。存在的不足是电极离子传导率差,不适宜大电流的充放电,在应用方面受阻。解决方法:在电极表面包覆导电材料、掺杂进行电极改性。)
磷酸铁锂电池的使用寿命与其使用温度息息相关,使用温度过低或者过高在其充放电过程及使用过程均产生极大不良隐患。尤其在中国北方电动汽车上使用,在秋冬季磷酸铁锂电池无法正常供电或供电电源过低,需调节其工作环境温度保持其性能。目前,国内解决磷酸铁锂电池恒温工作环境需考虑空间限制问题,较普遍的解决方案是使用气凝胶毡作为保温层。
看中了凌力尔特的两个芯片。4156是医用级的强大充电控制器,I2C可编程,自带温度控制和powerpath控制。能支持OTG升压,采用MOS控制电流路径,比肖特基更高效。1700也是使用MOS进行同步整流的,可以输送5V3A的电流。
当然后来发现4156就是一个坑,28-Lead Plastic QFN (4mm × 5mm)的封装分分钟虐手,其实1700也差不多。然后要调试的参数还很多由于假期时间不足,4156只好先放弃了。
参照data sheet typical application
按照typical application画了个图
然后画了个板[s::loveliness:]
一切进行到这还算好。。。
后来发现焊接根本就焊不上,然后手涂锡浆热风枪。。。
最后发现电路也有问题,MOS也在焊接的时候静电击穿了,多灾多难啊。反正后来就放弃了自己画的板子
为了不浪费芯片呢,淘宝买了个板子。
最终就成了这样的东西,加了个单片机显示电压,控制一个MOS在电池没电的时候切断输出。
没有好好的研究短路保护呢,反正我知道短路时候单片机是起不了作用。
所以最后呢。。报废了的板子就被我改造了小夜灯[s::loveliness:]感觉这才是重点
[s::'(]基本就属于浪费钱了,请坛友不要学习
附件里是画的板子。。不过是不能用的
attachment icon ntc热敏电阻b值实例详解.doc 14.50KB DOC 75次下载
attachment icon pro转接板 修正版.rar 553.74KB RAR 34次下载
attachment icon 锂电池充电保护升压 未修正.rar 2.12MB RAR 37次下载
attachment icon 标准电阻值表.doc 32.00KB DOC 30次下载
[修改于 9年7个月前 - 2015/06/20 12:55:40]
来自:综合交流区 / 极客DIY
justinpiggy
9年7个月前 IP:北京
774333
这有风枪和锡膏还把QFN搞成这个样子。。。真是跪了。
建议LZ好好学习一下焊接工艺。烙铁+焊锡丝+风枪分分秒焊QFN。。。DIY足够了。
而且你这个锡膏简直乱涂,虽然融化以后会聚到一起,但是也不能这样涂啊,没有钢网就算了,还乱抹。
P.S. LTC1700和SOIC-8的MOS,都是可以轻松用烙铁+焊锡丝搞定的,风枪完全没有必要。
celeron533
9年7个月前 IP:上海
774339
自制的绿色PCB上的焊锡膏无法直视
北落师门
9年7个月前 IP:浙江
774470
这种底下有散热焊盘的封装,做板子的时候在底下放个大一点的过孔就行了嘛,焊的时候从反面灌锡进去
淡淡的花香作者
9年7个月前 IP:北京
774487
引用 justinpiggy:
P.S....
那个是没有使用热风枪之前啦。。然而我也不知道为什么。烙铁总是会使引脚连在一起。。。
淡淡的花香作者
9年7个月前 IP:北京
774488
引用 celeron533:
自制的绿色PCB上的焊锡膏无法直视
松香玩坏了
淡淡的花香作者
9年7个月前 IP:北京
774491
引用 北落师门:
其实不是这个问题。。。主要是因为那个引脚上的焊锡
北落师门
9年7个月前 IP:浙江
774605
引用 淡淡的花香:
可能温度太高阻焊层掉了,还有跟画板也有关系
huojunan2
9年7个月前 IP:北京
774630
焊接技术有待提高,话说,有一种东西叫做焊宝,不知阁下听过否?
9zhmke
9年7个月前 IP:四川
774718
短路保护可用电阻降压后法拉电容滤波供电,单片机反正耗电不多
wenyanwen
9年7个月前 IP:上海
774744
板子很漂亮
淡淡的花香
2013/07/21注册,3年3个月前活动
