[求大神指点]新手作品-激光雕刻机
淡淡的花香2013/07/22极客DIY IP:四川
创意来自果壳网,一日路过偶见,便萌生此意,遂做。
雕刻主轴:150mW红半导体激光(购自淘宝约50,均含运费)
步进电机:电机类型:2相4线制
     驱动电压:4-5V
     丝杆长度:73mm
     有效行程:63mm
     丝杆螺距:3mm
     步 距 角:18°
     滑台尺寸:90*30mm
     (自淘宝,两只60)
驱动电路:A3967,八细分驱动,电路用热转印,全贴片
     (淘宝买材料,两枚芯片花了23元)
控制电路:MACH3驱动板(淘宝,55)和AVR单片机
       实际上为了图方便用了Arduino mini
电源供给:可调数字电源(淘宝,220),降压模块(5V输出,淘宝,单个5.5)
外壳及龙门:外壳拆了个旧光驱,本想有步进电机的,里面竟然是直流电机
      龙门为老爸鼎力相助,不锈钢制,正好厂里有材料,就叫人做了
      (我爸在压力容器厂工作)
工具:精密电钻 激光打印机 电脑 焊接工具 手枪钻等
下面上图:
驱动电路
主轴与步进
正面
侧面
最后附上PCB,不过没有设计经验,焊盘小了,钻孔时小心些,有一处拼写错误,细心的网友会发现哦
我在江苏无锡。现在在天一高三,学业紧张,也没有多少时间能DIY了,暑假还要补课与做作业,这个
雕刻机也算是我的一个阶段总结啦。
PS:我爸也是喜欢DIY的,他在花房里放了一堆工具,电焊机啦切割机啦角磨机啦等等,家里也是通的
380动力电,在此感谢他的帮助哦。
attachment icon PCB.zip 18.94KB ZIP 50次下载
attachment icon EasyDriver_v44_sch.pdf 24.02KB PDF 35次下载 预览
+50  科创币    猎鹰    2013/07/22 高质量发帖
+50  科创币    yz710804695    2013/07/22
+50  科创币    delete    2013/07/22 电源不错!
+200  科创币    天易    2013/07/23 请转告你老爸,有人赞他。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
11年7个月前 IP:未同步
550753
事实证明,想diy出好作品,要三个条件:1.家长支持。2.钞票支持。3.工具支持
惘然为神
11年7个月前 IP:未同步
550783
看着好舒服啊,楼主好手工!不过150mv用来刻瓦楞纸吗?
光谱
2013-07-22
和我想到一块去了。。。
淡淡的花香作者
11年7个月前 IP:未同步
550789
本来就准备刻纸,只是还没有试哦
无语·回忆
11年7个月前 IP:未同步
550792
1楼搞质量发帖,家长支持,钞票支持才是最重要的啊[s:273]
大帅哥
11年7个月前 IP:未同步
550803
LZ买亏了我买的250MW的激光灯才花40元[s:274]
game00over
2013-07-22
注意单位大小写。。。250兆瓦。。。。
k288
11年7个月前 IP:未同步
550823
有家长的支持永远是最大的动力
11年7个月前 IP:未同步
550932
电源看起来是美创的那个好贵的不如买个数控了
hefanghua
11年7个月前 IP:未同步
550985
能雕刻哪些?最好来张效果图。
淡淡的花香作者
11年7个月前 IP:未同步
551167
哎呀 不好意思我还没来得及试呢
vcasm
11年7个月前 IP:未同步
551209
支持动手,不过几百毫瓦的能量很难用于雕刻
倒不是能量低的问题,关键是产生的热量和被雕刻物热传导能力之间的比值过低,即使累计时间再长,被雕刻物体本身热传导能力会破坏周边的物质,导致雕刻精度过低。
张永刚007
11年7个月前 IP:未同步
551366
高中就这么厉害啊    看来家庭环境很重要啊
大庆发射区
11年7个月前 IP:未同步
551516
回 11楼(陕西小伙) 的帖子
唉…焓熵笑而不语
heroboy
11年6个月前 IP:未同步
553028
好厉害。。。。家里支持就是号啊。
xiying12571
11年4个月前 IP:未同步
648629
我也想做一个,可惜资金不够。2L的总结很精辟!
njlirong
11年2个月前 IP:未同步
657340
资金不够可以用两个软驱,两个光驱步进电机+网购的250mw激光头就ok了
主要是利用的是软驱电路带的控制器直接驱动步进电机
njlirong
11年1个月前 IP:未同步
659196
软磁盘驱动器改造过程
        1.软盘控制器根据主机命令,向驱动器发出驱动器选择信号DS(12脚)和启动电机信号MOTORON(16脚),当驱动器被选中时,主轴电机开始旋转,DS信号经驱动器选择电路转换后产生一个内部控制信号盘选中信号DS(高电平有效),供驱动器内部控制使用。
        DS信号接打印端口16脚,在软件中设置为轴能使,这样软驱就可打开以下电路门:①索引电路(8脚),零磁道电路(26脚),③写保护电路(28脚),④寻道定位控制电路(18,20脚),⑤读写电路(26脚)。
        2.短接盘片检测开关后,盘片将随主轴电机恒速转动,接着,驱动器向软盘控制器回送三个状态信号:索引信号INDEX;零磁道信号:TRACK00和写保护信号:WRT PROTECT。(我把零磁道信号做滑台最小极限保护,写保护信号做最大极限保护,主轴电机在这里用不到拆除。
接线方法:
打印端口       软驱X              软驱Y
2   ----------------20
3   ----------------18
4   -----------------------------------20
5   -----------------------------------18
10  -----------------------------------26
11  -----------------------------------28
12  ---------------26
13  ---------------28
16  ----------------12 ---------------12
17  ------------22
18  ----------------GND-------------GND
淡淡的花香
2013/07/21注册,3年3个月前活动
