等离子电枢的电热-轨道一体炮构想
轻音与二次元2015/06/17电磁炮 IP:浙江
            废话不讲。。。。为什么等离子电枢的轨道炮不能和电热炮结合起来?--------把一门等离子轨道炮的后膛塞住,密封好,子弹和工质从炮口塞入,塞到底。然后开炮。这样做的好处是:不浪费工质等离子化产生的热量,使其在一段时间内直接推动子弹做功。同时,因为等离子体对子弹做功,限制了等离子体温度,防止其温度过高而导致电阻增加。当然了,轨道也起到了加速电枢的作用。
            但是这个方法有一个缺陷,我认为一开始工质(比如说铝)膨胀变成等离子体,的确对子弹做功了。同时安培力也在向前拉着等离子体工质,对其起到了一个压缩作用,保持子弹收到的推力。如果这是普通火药枪或电热炮的话,子弹离开初始位置足够远之后,后面的等离子体或者气体只不过是膨胀了一些,并不会因为降温导致体积减小从而造成压强减小造成来自大气压的反拉。然而,如果是我这种设计的话,等离子体是被安培力紧紧压在子弹后面的,所以等离子体后面的空间就会变得气体密度很小,也就是压力很小!!就像被安培力这个活塞拉成真空一样!!不光光是后面压力变小的问题,随着子弹越来越接近炮口,炮口空气被瞬间压缩,相当于炮口大气压变大了。从而被大气压反推,并且推力越来越大,影响效率。
             当然,这种情况也只是一种假设而已,我认为更可能的情况是:为了防止后面变成真空,等离子体被迫留一部分在后面,并可能渐渐冷却成气体。于是,担任电枢责任的等离子体质量减小了!很自然,体积会减小,导电面面积也减小了,电阻变大了!
             综上所述,这种结构炮的长度有一定限制,不能过长,否则反拉。希望各位大神提出意见,,,
             PS:普通轨道炮为啥不能用钠钾合金啊,汞啊,锡之类的做工质?液体接触电阻多小!
轻音与二次元
2014/01/11注册,7年5个月前活动
