自己动手写STM32多任务调度器
张静茹2015/06/04软件综合 IP:山东
首先介绍几个寄存器,这几个寄存器只能在汇编或内联汇编时才能访问,C语言是访问不到的
R0-R12,都可作为临时变量存储,跟C语言的变量差不多,不过汇编中的存储变量是用寄存器,而且不用声明,全局可见,不分全局和局部,而且是32位的
比如想计算1+1,结果放在r0中
mov r0,0x01
add r0,0x01
图片来自互联网,互联网来自<<Cortex-M3权威指南>>
R13(MSP/PSP)堆栈寄存器,汇编指令PUSH,POP会影响R13的值,
PUSH {R0} //R0的值将被压入栈内 R13-4
POP{R1}    //将SP所指向的内存赋值给R1 SP+4
R14 :是连接寄存器(LR),用于在调用子程序时存储返回地址,应该是不能用mov mrs msr访问的,只能用pop push保存
R15 是程序计数器(PC),每条指令前都对应一个地址,把这个地址赋值给R15,程序就立即跳过去执行地址对应的程序
xRPS特殊功能寄存器组 详细内容请参考<<Cortex-M3权威指南>>
之前用过UCOS,可是他每个死循环任务下面必须有一个延时函数,才可以把调度权限交还给系统,自然这个延时函数上面也不可以有死循环,
不然将永远卡在死循环上,别的任务也就不能再被调用了
Other
int main(void) {           GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;                          Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置     delay_init(72);      //延时初始化     uart_init(72,9600);  //串口初始化为9600     LED_Init();          //初始化与LED连接的硬件接口       SysTick_Configuration();     OSInit();     OSTaskCreate( TaskStart,    //task pointer                     (void *)0,  //parameter                     (OS_STK *)&TASK_START_STK[START_STK_SIZE-1],    //task stack top pointer                     START_TASK_Prio );  //task priority                              OSStart();     return 0;       } //开始任务 void TaskStart(void * pdata) {     pdata = pdata;     OS_ENTER_CRITICAL();       OSTaskCreate(TaskLed, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LED_STK[LED_STK_SIZE-1], LED_TASK_Prio);     OSTaskCreate(TaskLed1, (void * )0, (OS_STK *)&TASK_LED1_STK[LED1_STK_SIZE-1], LED1_TASK_Prio);     OSTaskSuspend(START_TASK_Prio); //suspend but not delete     OS_EXIT_CRITICAL(); } //任务1 //控制DS0的亮灭. void TaskLed(void *pdata) {     while(1)     {         LED0 = !LED0;         OSTimeDlyHMSM(0,0,1,100);       } } //任务2 //控制DS1的亮灭. void TaskLed1(void *pdata) {     while(1)     {         LED1 = !LED1;         OSTimeDlyHMSM(0,0,1,300);       } }
正文开始:
我写的这个调度系统是用stm32 定时器中断调度任务的,任务中不需要ucos那种延时函数,定时器每隔一段时间中断当前任务,保存现场,恢复第二个任务的现场,这时PC寄存器被改为第二个任务上次中断前执行的位置然后退出中断,,从任务二上次中断前的位置继续执行
调度原理:
参考<<Cortex-M3权威指南>>中 第九章 中断的具体行为
当 C M 3开始响应一个中断时内核会自动 把 8个寄存器(R0-R3,R12,LR,PC,xPSR)的值压入栈,最关键的是PC,他直接决定了中断退出以后开始执行的位置,R0-R3,R12则保存了一些中间变量,保证了恢复现场以后程序正确执行
程序流程:        标志:↓↓↓
进入main() ----> 初始化GPIO,时钟,定时器,开中断 ---->进入任务0 ---->定时器中断时间到 ---->开始进入中断 ---->系统自动8个寄存器(R0-R3,R12,LR,PC,xPSR)的值压入栈 ---->进入中断函数TIM3_IRQHandler(此时SP堆栈指针正指向R0,R0+4后,指向R1)
Other
TIM3_IRQHandler PROC         PUSH     {r4,lr}         MRS      r4,MSP         MOV      r0,r4         ADD      r0,r0,#8         MOV      r4,r0         LDR      r0,|L0.640|         STR      r4,[r0,#0]         BL       IRQHandler         POP      {r4,pc}         ENDP
  ----->生成汇编文件后可以看到,进入TIM3_IRQHandler函数先把R4和LR压栈(这是编译器自动做的),MSP堆栈指针 - 8   ----->MRS      r4,MSP 保存栈指针   ----->指针+8(对前面R4和LR的补偿)对准 8个被自动压栈的寄存器的R0   ----->保存指针到全局变量Address_BASE   ----->bl    IRQHandler  调用任务调度程序   ----->清除中断待处理位   ----->根据之前保存的栈地址,加载8个寄存器保存当前任务现场   ----->   调用任务二的地址----->  task->Start_Next(); 更新任务标志----->   退出中断 并 恢复被修改了返回地址的8个寄存器 ----->  执行任务1----->   定时器中断时间到 ---->进入中断  -----> 保存任务1现场----->   恢复任务0  ----->退出中断  ----->goto 标志;
Other
#include "../h/main.h"                  extern Task *task; int main(void) {                      task = new Task(); //创建任务管理对象 这是一个C++类对象                          Init();//初始化 时钟 串口 GPIO     Timerx_Init(20,7199);//初始化TIM3,开中断,每2ms进一次中断     TIM3->CNT = 0x01;//意义不明 不要也行     __asm  //內联汇编     {         bl Task0 //跳转到任务1     } //  while (true); //  delete task; } int temp = 0; void Task0(void) //任务1 {     while (true)     {         LED0 = !LED0;     } }                  void Task1(void) //任务2 {     while (true)     {         LED1 = !LED1;     } }
Other
class Task //任务管理类 { public:Task(void) //构造函数,初始化时会自动调用     {         Reg_Buff[0][6]=((unsigned int)&Task0) ; //初始化任务0的指针         Reg_Buff[1][6]=((unsigned int)&Task1) ; //初始化任务1的指针         Reg_Buff[0][6]=Reg_Buff[1][7]=0x61000000 ; //初始化xRSP                          Current = 0;         Next = 1;     }     public: static const unsigned char Count = Task_Count;     public: unsigned char Current; //当前任务     public: unsigned char Next ;    //下一个任务     public: volatile unsigned int Reg_Buff[Task_Count][8];     public: void    Start_Next() //更新至下一个任务     {         (Current + 1 < Count) ? Current++ : Current = 0;         (Next + 1 < Count) ? Next++ : Next = 0;                  //      if (Next != 0 && (Next - Current) != 1) //      { //          while (true) //          {                  //          } //      }     }                  };
Other
Task *task ; unsigned int Address_BASE = 0;                  void IRQHandler(void) {                          if(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) //检查指定的TIM中断发生与否:TIM 中断源     {         TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);  //清除TIMx的中断待处理位:TIM 中断源         __asm         {             ldr r5, [Address_BASE]               str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][0]]//R0                              ldr r5, [Address_BASE , 0x4]             str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][1]]//R1                              ldr r5, [Address_BASE , 0x8]             str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][2]]//R2                              ldr r5, [Address_BASE , 0xc]             str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][3]]//R3                              ldr r5, [Address_BASE , 0x10]             str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][4]]//R12                  //          ldr r5, [Address_BASE , 0x14] //          str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][5]]//R13 LR                              ldr r5, [Address_BASE , 0x18]                              str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][6]]//R14 PC                              ldr r5, [Address_BASE , 0x1c]             str r5, [&task->Reg_Buff[task->Current][7]]//R15 xRSP                                          /*↑↑↑保存当然运行中的任务现场↑↑↑*/                              ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][0]]//R0             str r5, [Address_BASE]                              ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][1]]//R1             str r5, [Address_BASE, 0x4]                              ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][2]]//R2             str r5, [Address_BASE, 0x8]                              ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][3]]//R3             str r5, [Address_BASE, 0xc]                              ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][4]]//R12             str r5, [Address_BASE, 0x10]                  //          ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][5]]//R13 LR //          str r5, [Address_BASE, 0x14]                              ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][6]]//R14 PC             //orr r5, 0x01             str r5, [Address_BASE, 0x18]                              ldr r5, [&task->Reg_Buff[task->Next][7]]//R15 xRSP             str r5, [Address_BASE, 0x1c]             /*↑↑↑恢复上一个任务的现场↑↑↑*/         }         task->Start_Next(); //下一个任务     } } extern "C" {     void TIM3_IRQHandler(void)   //TIM3中断  中断中不能有太多东西,否则进中断时压栈太多 MSP不容易计算     {         __ASM         {             mrs r4, msp             add r4, 0x08             str r4, [&Address_BASE]             bl    IRQHandler         }     }                  }
[修改于 10年1个月前 - 2015/06/05 14:26:47]
来自:计算机科学 / 软件综合
62
张静茹 作者
10年1个月前 IP:山东
771765
本文关于调度程序基本属于原创,多个高手帮我人肉DEBUG,谢谢啦
本文有任何错误或程序有BUG请指正
attachment icon stm32多任务调度器.rar 6.35MB RAR 236次下载
张静茹作者
10年1个月前 IP:山东
771795
引用 acmilan:
C++中public一个就够了,想全部public的话也可以直接把class改成struct。
C#写习惯了
张静茹作者
10年1个月前 IP:山东
771927
引用 acmilan:
模拟中断返回法
在dos中也可以实现,在win32下由于不能直接挂接中断,timer调用堆栈又过长,所以不大可行
win32下可以用这种方法实现异函数返回,但是要把编译器优化关掉,不然函数搞成内联或不使用ebp就爽了
我以为我的办法是歪门邪道呢,原来还有名字呀,还有什么嵌入式OS是这种办法吗,UCOS那样的调度觉得不好玩
张静茹作者
10年1个月前 IP:北京
772585
引用 yanli12321:
大赞。。。。。。。表示准备用一个暑假拿下嵌入式linux呵呵SOC FPGA了,敬请期待~~~
期待大作
张静茹作者
10年1个月前 IP:北京
772668
引用 hackerboygn:
ucos是基于抢占式的调度算法,我认为作为实时系统这是优势
我倒是没看过ucos的源码,觉得实时性应该差不多吧,都没啥实时性,想要有实时性都可以依靠中断
张静茹作者
10年0个月前 IP:北京
773049
引用 超级玛丽:
钻研精神不错!不过你这个就没有任务优先级可言了,每个任务从头到尾来一遍再从头到尾往复,如果任务中有时序要求严格的代码就必须关中断调度,ucos的方式就好一些,其实ucos也可以不用delay直接死循环的,高优先级的可以抢占的优先级的任务
中断给予每个中断相同的CPU时间,如果需要优先级 也可以设置,或者分配不同的权重
张静茹作者
10年0个月前 IP:北京
773760
引用 amo:
不是什么库,是把switch-case的头尾巧妙的用宏封装一下,你搜索一下关键词,看看代码就知道了
说是不可重入的函数 不支持局部变量
张静茹作者
10年0个月前 IP:北京
773824
引用 金星凌日:
我知道这是非抢占式的。但这样的函数显然不能递归。而且,如果我没记错的话,这个协程在出现以下情况时会出错:函数A循环调用函数B和C,B和C都调用了D,而D中使用了这种协程。
麻烦再请评价一下我写的调度器,我只测试过大概是可行的,写了复杂点的程序都是没问题,你觉得有什么缺陷或者会有什么缺陷
张静茹作者
10年0个月前 IP:北京
773825
引用 amo:
C还是不要随便用malloc,建议抽时间读读uip和lwip这两个TCP/IP协议栈,这两个都是亚当的大作,亚当是一个大牛级别的程序员,值得学习……
他的做法就是先设计合理的数据结构,自己管理数据
张静茹作者
10年0个月前 IP:北京
773829
引用 acmilan:
没见你在Task变量里边保存R4-R11的数值
而且并没有保存所有的栈帧,因此如果局部变量不对等的话就爽了
确实没存,因为stm32 进入中断之后 自动压栈的寄存器里不包括R4-R11
张静茹作者
10年0个月前 IP:北京
773833
引用 acmilan:
c语言程序可能不会使用这几个寄存器,但是汇编语言不一定。另外最好在主函数里设定一个栈帧保存标志点,在这个标志点以下的栈帧都进行保存,这样即使有局部变量不对等也不会出错。
可能是,我用内联汇编 操作寄存器,等调试的时候 看的汇编代码操作的就成别的寄存器了,具体什么规律忘记了,
栈没考虑过,可能真的会覆盖
张静茹作者
7年11个月前 IP:江苏
835990
引用 uestc008@163.com:
哦,我的汇编部分已经编译没错误了,可以保存现场和恢复现场,就是任务切换还不太清楚怎么弄的。楼主用的编译器和我的不一样,所以部分不一样。楼主两句话要完成的,我要写好多,
        __ASM vo……
我写了两年C# 汇编已经看不懂了。。。。。
切换任务靠的是定时器
张静茹
进士 学者 机友 笔友
2010/12/30注册,11天10时前活动
