看来不满挺多的啊,具体说说吧,针对我也行,吐槽也是交流。
还有,实践是检验真理的唯一标准,拿作品出来让大家观摩一下吧。
引用 法式油炸薯条:20s已经非常大了,都200n*s/kg了,应该不会有那么大的损失...
关于第二条,KN系列推进剂燃温在1400度左右,大多数人做的发动机工作压力在1-15Mpa之间,可以按照喷燃比进行计算。一般使用的内燃药柱,药柱从内往外烧,没有隔热层问题并不大。扩张比过大造成比冲损失我不否认,但是由于有气流分离,比冲损失不...
引用 FROZEN巨擘:有的,如果扩张比比最佳扩张比大20倍以上的话,就会有20s左右的比冲损失
引用 法式油炸薯条:就是嘛,其实石墨并不贵。
石墨不便宜这点,我对您的经济实力感到好奇,一根20mm粗,200mm长的石墨棒够做5个以上喷喉,只要10元人民币,请问您要做多大的火箭发动机
引用 FROZEN巨擘:他的意思应该是需要量值传递。通俗讲,推力计并不知道多大的力是多大的力,需要施加一个已知的力,比如10N,然后告诉推力计这就是10N,推力计下次就知道这么大就是10N,比这大2倍就是20N……(实际需要两点或多点校准)
我想问一下,推力测试的标定是啥,我小白不懂。
引用 fuboxx:关键在于学习知识
干嘛那么认真?PVC PPR火箭能飞就行,好玩就行
本来就是玩
大号的冲天炮而已
引用 法式油炸薯条:这也太极端了吧..大20倍...
引用 1211:原来是这么回事,那很明显,没有这样的过程,是不可能得到推力数据的... 那为什么LZ会这样问呢?
某些测力装置是已经传递过的,按照规定条件使用,就...
引用 FROZEN巨擘:推力计本身测出的数值是没有单位的,就像这样
引用 法式油炸薯条:这个我是很清楚的。 所以啊,我就说,没有那个过程是不可能得到,有意义的推力数据的。比如说像你那里的数据,能直接算得推力的总冲吗...
而校准他需要我们往上放砝码,看数值变化量。比如我的就是大约106/g
本来就必须要有一个校准的过程的
引用 FROZEN巨擘:能算,直接用求和就行了,但是数据的零点不是0
引用 法式油炸薯条:嗨... 那请问单位是啥....
引用 fuboxx:我指的是高强度石墨
就是嘛,其实石墨并不贵。
引用 1211:所谓推理标定,是由于发动机是一次性使用的东西,所以试验前要确保测试系统、推力传感器能够正常工作,推力值真实可信。传感器是消耗品,时间长了会坏。实验前用重物进行标定。放1kg的重物,采集出来的信号之间的关系。而且,线性可靠。
某些测力装置是已经传...
引用 1211:@FROZEN巨擘:因为你不标定,推力1kg,你测出来的显示值可能是0.9kg。只是个比方
某些测力装置是已经传...
引用 法式油炸薯条:通常来讲,推力传感器输出的是电压信号。由于电压信号很小,所以需要信号放大器进行放大,再通过采集卡进行放大了的电压信号采集。标定的时候得到砝码和电压之间的关系。试验时,根据得到的关系式,由采集卡得到的电压值得到推理值。
本来就必须要有一个校准的过程的
引用 FROZEN巨擘:我发这个贴,只是觉得发动机是一套自己的设计办法的,由于是火工品和危险品。国家管控也是非常严厉的,违法的事情不能做。而且自己试验的时候也要非常注意安全,炸弹可不好玩。
