引用 fuboxx:我指的是高强度石墨
就是嘛,其实石墨并不贵。
引用 1211:所谓推理标定,是由于发动机是一次性使用的东西,所以试验前要确保测试系统、推力传感器能够正常工作,推力值真实可信。传感器是消耗品,时间长了会坏。实验前用重物进行标定。放1kg的重物,采集出来的信号之间的关系。而且,线性可靠。
他的意思应该是需要量值传递。通俗讲,推力计并不知道多大的力是多大的力,需要施加一个已知的力,比如10N,然后告诉推力计这就是10N,推力计下次就知道这么大就是10N,比这大2倍就是20N……(实际需要两点或多点校准)
某些测力装置是已经传...
引用 1211:@FROZEN巨擘:因为你不标定,推力1kg,你测出来的显示值可能是0.9kg。只是个比方
某些测力装置是已经传...
引用 法式油炸薯条:通常来讲,推力传感器输出的是电压信号。由于电压信号很小,所以需要信号放大器进行放大,再通过采集卡进行放大了的电压信号采集。标定的时候得到砝码和电压之间的关系。试验时,根据得到的关系式,由采集卡得到的电压值得到推理值。
推力计本身测出的数值是没有单位的,就像这样
而校准他需要我们往上放砝码,看数值变化量。比如我的就是大约106/g
本来就必须要有一个校准的过程的
引用 FROZEN巨擘:我发这个贴,只是觉得发动机是一套自己的设计办法的,由于是火工品和危险品。国家管控也是非常严厉的,违法的事情不能做。而且自己试验的时候也要非常注意安全,炸弹可不好玩。
看来不满挺多的啊,具体说说吧,针对我也行,吐槽也是交流。
还有,实践是检验真理的唯一标准,拿作品出来让大家观摩一下吧。
