KNDX火箭起飞和陶瓷喷管测试(多图有视频)
麒麟2015/05/20喷气推进 IP:海南
自从10年从优酷看到火箭燃料竟然可以用糖制作后。直接跳入火箭坑已有5年之久。时间真特么和钱一样不经花呀、因为自身条件和环境还有知识不到位所以至今仍然玩小火箭。不过也是乐趣无穷。。。下面先发个自己想的设计图、大家看看可行性。。
按上面的结构图已经实测。获得成功。下面是测试视频和截图(燃料是knsu,35g左右)
点击此处查看视频
看看是不是出环啦?手机不好、拍的很渣、、不过推力挺大的
下面是一些杂图
批量制作了一些发动机。喷管是陶瓷,规格11*11内径是5mm。刚好能插进一把5mm的螺丝刀。关于制作过程看此贴https://www.kechuang.org/t/70434就是在此贴的基础上在螺丝刀上套上一个陶瓷管即可。用陶瓷管很好。几乎没冲刷,也不怕像堵漏王一样冲刷不均匀而导致气体射歪影响火箭飞行轨迹。下面就是陶瓷喷管的发动机试车测试
点击此处查看视频
截图
旋转 1234.png 刚点火
刚点火
、哎。还是看不见尾焰。不知是不是白天。光线太亮的原因
燃料制作
火箭和发射架
6.png 丑陋、
发射架是五金店买的全根都是螺纹的秆子。找合适的螺母。接下来大家一看都明白了(找块板子。找对位置。钻合适的孔。,扭螺母卡紧)
下面的小火箭试飞,。因为第一次没用螺母卡紧。所以导致发射架上面是松动的导致火箭起飞时飞歪了。。可惜。。时带降落伞的。不过开伞药太少还是太紧。,竟然没开伞。掉在灌木丛了。找不回来。。(请无视声音。因为那天忘记带遥控器去。幸好带了小神鞭做备用)
点击此处查看视频
点击此处查看视频这是
11年做的窜天猴。竟然飞的蛮直的
点击此处查看视频
这是加了铁红的knsu端燃测试。。·这么长时间冲刷喷口依然坚强。,有电线管做隔热,烧完发动机壳体只是微烫,不软化。
点击此处查看视频
这是测试时不想测试了。就随便绑了跟棍子。当窜天猴射了。棍子时弯的。果然飞起来不出意外也是歪的。。
李松
10年0个月前 IP:北京
769579
占楼...
富二代创始人
10年0个月前 IP:安徽
769588
喷口处的 陶瓷管 哪里买的?
沙暴
10年0个月前 IP:广东
769593
这样的开伞方式挺不错,不过RNX厚度得要足够才行,除了燃料燃烧时间外,还要考虑火箭靠惯性上升的时间,如果能在飞过最高点后才开伞就最好了
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
769599
引用 沙暴:
谢谢。这个我做过测试。厚度在一厘米即可,因为有最顶端的堵漏王卡住加缩口。一厘米足够了,视频里测试的就是一厘米。燃料烧完到开伞时间是4秒。但是4秒已经属于下降了。可以在缩短rnx的厚度,减少时间
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
769601
引用 富二代创始人:
喷口处的 陶瓷管 哪里买的?
淘宝?搜索陶瓷管。有多种规格。不过废品率好高。占70以上。还好价格不高
新世界
10年0个月前 IP:新疆
769678
头锥是不是没配重?
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
769694
引用 新世界:
头锥是不是没配重?
配了。就是发射架不给力
wenyanwen
10年0个月前 IP:上海
769710
很有意思。
小猪会滑轮
10年0个月前 IP:山西
769728
开伞装置可以浏览 彩虹以前的帖子 有姿态开伞和气压差开伞  那样的开伞装置更有保证,防止提前开伞
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
769807
引用 小猪会滑轮:
那类型的开伞方式不是人人都能做到。虽然可靠。需要的东西更多。而且不适合小火箭。。。
test100
10年0个月前 IP:广东
769831
引用 673207259:
问题是只做窜天猴太不学术了
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
769866
引用 test100:
问题是只做窜天猴太不学术了
的确。。想要学术得具备足够的知识,充裕的资金·和强悍的动手能力。。这个只是做着玩。至少是个入门不错的选择不是?
DAYZ
10年0个月前 IP:山东
769965
最后用的是端面燃烧吧
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
770000
引用 DAYZ:
最后用的是端面燃烧吧
倒数第二个视频是加了铁红的knsu端燃
七公里垃圾站职业技术学院
10年0个月前 IP:河南
770084
rnx延时隔热一定要过关,我之前寒假时也做了一个rnx延时的,可惜rnx和鞭炮引线没有接牢,导致rnx没有引燃引线,开伞失败
原本我是想把寒假最后两天做的(升级了)和那个一起发上来,结果我让一个同学找位置发射,他一推再推,现在还没发射,我就索性连发射架火箭都不要了……可惜啊……
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
770158
这个不用引线。塞入药柱以后直接将做好的rnx药柱涂环氧塞进去在加一段事先做好的有空堵漏王加缩口即可
laser.pointer
10年0个月前 IP:河南
770159
我在想,为什么没人做四喷管的
smith
10年0个月前 IP:广东
770166
引用 laser.pointer:
我在想,为什么没人做四喷管的
不好同时点火
kc276644985
10年0个月前 IP:浙江
770329
这种小发动机可以不用做pvc管隔热层。楼主的冷水管足够用了
FROZEN巨擘
10年0个月前 IP:广东
770348
东西不错啊,LZ有没有新的进展啊?
没错,KNSU白天是看不到尾焰的,在晚上可能会发现马赫环...
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
770374
引用 kc276644985:
之前就是不用隔热。然后一秒后燃料烧完还扛得住,之后的rnx延迟药柱长达几秒的燃烧。ppr管完全软化变形。。。而且用这个pvc做药柱也刚刚好合适放进发动机里。也美观。
麒麟作者
10年0个月前 IP:海南
770375
引用 FROZEN巨擘:
东西不错啊,LZ有没有新的进展啊?
进展是有。不过还没时间测试呢,,悲催,你的上箭木有?降落伞解决了吗
FROZEN巨擘
10年0个月前 IP:广东
770376
引用 673207259:
上箭得等到LEX1-X了,暑假吧...
kc276644985
9年10个月前 IP:浙江
781053
做的很好。我的发动机和楼主你的搞的很相似。。
chemistry02
9年10个月前 IP:四川
781121
不错,加油![s:20]
defew
9年10个月前 IP:广东
781150
好东西  顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
9年10个月前 IP:江西
781281
帖主做得不错,顶起
侬文成
9年7个月前 IP:浙江
792704
不错,加油
麒麟作者
9年7个月前 IP:海南
792710
引用 侬文成:
不错,加油
额。。哪能和你比呢。差远了
a5622
9年5个月前 IP:广东
801556
谢谢分享
TakeMyDreamFly
7年5个月前 IP:山东
840950
发动机直径多大的
tufu2000
7年5个月前 IP:福建
840951
你的燃料是什么的!能讲讲吗?
麒麟
2010/12/04注册,3年11个月前活动
