关于knsu的端面燃烧
麒麟2011/12/17喷气推进 IP:广东
http://v.youku.com/v_show/id_XMjAxMzQyODQw.html视频里面主人说是用4cm药柱。端面燃烧、
大家知道我们一般都是用中空药柱的。但是abc大师也说过关于端面燃烧的。
如果我们用端面燃烧会视频里面的效果吗???我觉得能有这个效果非常不错。
提示。。视频的制作者好像也是论坛的人物。
十九
13年6个月前 IP:未同步
345154
端面燃烧不是会有危险的吗……?
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
345186
汗。端面燃烧比中空还安全。。端面燃烧在发动机内燃烧的比中空的慢。。工作时间也长一些。压力也小些。。中空的药柱比端面燃烧还危险。
拔刀斋
13年6个月前 IP:未同步
345189
端面燃烧壳体防热较难
qharryq
13年6个月前 IP:未同步
345198
我记得这个视频是“导弹迷”的。。。[s:274]
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
345218
回 3楼(拔刀斋) 的帖子
恩。。是的。。。做好隔热
隐犬
13年6个月前 IP:未同步
345226
隔热用铝箔怎样?
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
345233
回 6楼(小狗) 的帖子
金属是导热的。不行
隐犬
13年6个月前 IP:未同步
345237
回 7楼(673207259) 的帖子
貌似记得在百度百科的词条里看到铝箔的热反射率达到93%
如果把铝箔和卡纸夹层卷隔热如何?
拔刀斋
13年6个月前 IP:未同步
345241
回 4楼(qharryq) 的帖子
四凯的商品发动机BP端面燃烧只用了牛皮纸做壳体,甚至包括国外一些微小型的AP燃料发动机。
纸一定要卷的够密实不透气,最好边卷边涂胶。KNSU燃温比BP还低应该可以用。
隐犬
13年6个月前 IP:未同步
345251
我用过卡纸包KNDX药柱开放燃烧试验,烧完大部分卡纸还保持着圆筒的形状
ehco
13年6个月前 IP:未同步
345265
Re:回 4楼(qharryq) 的帖子
引用第9楼拔刀斋于2011-12-18 00:42发表的 回 4楼(qharryq) 的帖子 :
四凯的是锥面的吧,哪里是空心的?
ehco
13年6个月前 IP:未同步
345266
Re:回 7楼(673207259) 的帖子
引用第8楼小狗于2011-12-18 00:21发表的 回 7楼(673207259) 的帖子 :
如果把铝箔和卡纸夹层卷隔热如何?
加了铝箔,那么内层的纸壳必然快速烧毁,铝箔暴露,然后被烧化。
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
345290
回 8楼(小狗) 的帖子
我想热反射率不等于导热…不然别人不会用铝箔来烤东西吃了,
隐犬
13年6个月前 IP:未同步
345356
回 13楼(673207259) 的帖子
倒也是诶     [...字数补丁...]
tyty
13年6个月前 IP:未同步
345611
楼主的问题我想我可以回答1,2.
我一直都在做端面燃烧的“牛皮”火箭。
视频里的火箭用端面燃烧完全可以做到,还有做端面燃烧火箭必须用牛皮纸,
时间所限我暂时说这么多,有机会详细的介绍下牛皮火箭
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
345900
回 15楼(tyty) 的帖子
为何必须用牛皮纸??pvc等其他物质做发动机太重了?
pcpyq
13年6个月前 IP:未同步
345973
呵呵,这是好像是我年初发的吧。
那是去年8月份试射成功的火箭发动机。无箭体,直接在发动机上固定苇杆。
视频上看是挺高,可实际上是爬到一定高度后做横向运动了。
估计应该是端面燃烧的弊病吧,到末段推理总显不足。
之前、也做过很多中空药柱实验,都爆了。后来改为端面燃烧,由于是KNSU所以燃速还可以保证,中空药柱只能等
金属发动机做出来后再实验了。
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
346494
回 17楼(pcpyq) 的帖子
呵呵。原来是你发的视频啊。呵呵。我也正想加入催化剂之后加快knsu的燃速,弹又不至于像中空的燃烧的那么快。。话说我用pvc管子装入中空的knsu不见爆炸呀。
看视频。这是发动机测试。推力很大。把地上犁出了一条沟。最后飞了起来。。http://v.youku.com/v_show/id_XMzMxNDk5NjQw.html[s:227]
pcpyq
13年6个月前 IP:未同步
346525
那你所用的PVC管是什么规格呢?(外径、内径、壁厚)另外、喷口直径多大?
我估计我那些失败品可能是喷口径太小(3.5mm)。
kndx灬箭
13年6个月前 IP:未同步
347338
回 楼主(673207259) 的帖子
那个火箭大概多高啊??
我是一个KNDX新手[s:332]
乖糖糖
13年6个月前 IP:未同步
347339
端面的话要加Fe2O3催化的  药柱用铝箔包覆后装入发动机
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
347449
回 19楼(pcpyq) 的帖子
你的喷口相对要用中空药柱的话是小了。我的发动机规格是,25mm直径,内径20mm、长度大约10厘米吧。喷口5mm、药柱长度大约4cm左右。中空。。燃料knsu
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
347451
回 21楼(硝糖实验室) 的帖子
铝包裹??铝的导热性能是蛮好的。用来隔热不合适。因为铝的熔点低。在发动机内部的高温还带有氧化剂的情况下很快会把铝融化并烧坏发动机(除非燃烧的很快。)铝箔是不适合做隔热的。不然别人不会用铝箔来烤东西吃了。说明其导热性好。。。。不适合做隔热。完毕。
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
347452
回 20楼(kndx灬箭) 的帖子
你问你楼上的。那个是他的作品、他清楚
pcpyq
13年6个月前 IP:未同步
347830
回复20楼的,
发射的就是发动机本身,高度10cm
麒麟作者
13年6个月前 IP:未同步
348359
回 25楼(pcpyq) 的帖子
发射的高度才10cm?我没看错吧?
pcpyq
13年6个月前 IP:未同步
348405
哦,是我误会了,我说的10cm是指的发动机高度。
飞行高度没有测量,目视感觉应该有50米以上。
等假期到来准备再做同样的实验,不过这次想把药柱作成
下半部为端面燃烧,上半部为中空(末端)。
因为端面燃烧的燃烧面积没有中空的大,所以我认为动力不如中空。
随着燃烧的进行发动机内部空间越来越大导致动力越来越无力。
最终才有升到一定高度横向飞行。当然也排除本身气动问题,
毕竟没有安装尾翼也没有做压、重心测试。
好可爱的熊猫
13年6个月前 IP:未同步
349682
我就想弄端面,非端面的装进金属发动机,300克燃料不到2秒就喷完了,一些块状SU还被喷出发动机!那声音震撼极了!200米外的老太婆都吓住了!
chaozhou
13年0个月前 IP:未同步
414000
端面塑料管隔热容易,我是用烧蚀的,具体是用滤纸,利用它的吸水性加上 502,在空管内卷上两三层滤纸(足矣),加上 502,加多些,再加喷口,药,堵头等。四五秒没问题。我一直是做端面的,好看。
刘潇
13年0个月前 IP:未同步
415383
用A4纸也可以做,用502封上。
飞面教徒
13年0个月前 IP:未同步
415396
回 29楼(chaozhou) 的帖子
我记得浸过氧化锌的纸最好
eason
13年0个月前 IP:未同步
415402
回 31楼(飞面教徒) 的帖子
为什么不用水玻璃——
乖糖糖
13年0个月前 IP:未同步
415424
端面燃烧要燃速快  加催化剂的KNSU适合端面 含2%的氧化铁的KNSU 常压燃速达1.7MM/S
chaozhou
13年0个月前 IP:未同步
415544
加氧化铁常压没那么快,约四毫米而已。隔热纸除了耐烧蚀在最重要的是不会一烧就脱落,脱落了再耐烧蚀也没用,还没发挥作用就烧下一层了,还有就是脱落后不会堵喷口,这就要求隔热层不要太硬。所以,我买了水玻璃后一直没用。
刘潇
12年11个月前 IP:未同步
423169
我们最近搬了一次家,发现有个坏的吹风机,我从小就喜欢拆东西,就把它给拆了,发现里面有一点像纸的东西,但是用火烧,它不燃,不知道可不可以做成隔热层!!!
刘潇
12年11个月前 IP:未同步
423177
就是这个东西
刘潇
12年11个月前 IP:未同步
423178
飞面教徒
12年11个月前 IP:未同步
423179
回 37楼(刘潇) 的帖子
这™哪能是纸啊
麒麟作者
12年8个月前 IP:未同步
464330
回 38楼(飞面教徒) 的帖子
你很是活跃啊。在论坛哪个帖子都能看见你。
我崇拜abc
12年4个月前 IP:未同步
497130
口香糖里面那张银色的纸大家可以拿去试试啊。
拔刀斋
12年4个月前 IP:未同步
497270
回 35楼(刘潇) 的帖子
云母纸好东西,淘宝有
麒麟
2010/12/04注册,3年11个月前活动
