日本研制出高温超导马达 输出功率达40马力
文章出处:新华网 发布时间:2005-04-05
日本一个研发小组成功研制出高温超导马达,输出功率达40马力。
该小组由福井大学和石川岛播磨重工等7家企业机构联合组成。用这种马达制造的直径约80厘米、长约2米的船舶推进装置20日在横滨亮相。
为了要达到超导效应,使用一般的超导材料时,温度要降到接近绝对零度(绝对零度约为摄氏零下273度),为此必须用液氦进行冷却。研究人员使用了铋系高温超导材料线圈,在约摄氏零下200度的环境下实现超导效应,只需要使用相对便宜的液氮进行冷却。
虽然现在该马达输出功率只有40马力,但研发小组表示,使马达提高到6800马力的技术研发已经有了眉目。
超导体可以达到几乎没有损失的电力传输和极大的电流密度。如果能够开发出6800马力的高温超导马达,与同等功率的、使用铜线圈的普通马达相比,高温超导马达体积和质量分别仅为其1/10和1/5,能效也有望提高30%。
