求教会不会爆炸
火箭迷2015/04/25喷气推进 IP:广东
热融法做的硝糖,呈赤红色,水管是pvc材质的,内直径是2.7厘米,耐压不是1.8MPA.就是2.2MPA!发动机喷口0.7厘米,长3.5厘米左右。燃料长13厘米,求计算会不会爆炸?
52DIY
9年9个月前 IP:广东
764931
实践才是王道,祝你好运
百年海军
9年9个月前 IP:北京
764980
pvc应该没有1.8和2.2耐压的规格,内27mm*130mm,加上喷口,快20厘米了,尺寸不算小。也不知道有没有内孔,更重要的不知道pvc管壁厚,大家能帮上的不多。
至于楼上说的实践是王道,不敢认同。
如果点火了,炸了,也不知道为什么炸的,没炸,也无法得到足够安全的保证,下次一样提心吊胆,万一某一次放松警惕,就是祸事了。
百年海军
9年9个月前 IP:北京
764981
火箭迷作者
9年9个月前 IP:广东
765807
引用 百年海军:
至于楼上说的实践是王道,不敢认同。
如果点火了,炸了,也不知道为什么炸的...
是1.6MPA.!
9年9个月前 IP:北京
765812
PVC啥时候这么凶残了? 我经手的burkert的阀门都是10bar 1Mpa,极少见1.6Pma有PVC的
laji3865689
9年9个月前 IP:广东
765834
PVC确有1.6MPa的,4分管2.0厚那种。还有2.5厚的标2MPa,一般五金店买不到。管件最高有2.5MPa,但管子本身是短板,只能按1.6MPa了。
只是烟火
9年9个月前 IP:江苏
766355
离远一些吧,
邪神
9年9个月前 IP:台湾
767080
楼上说的正解,会不会炸,远离些遗憾就少些[s::handshake]
火箭迷作者
9年9个月前 IP:广东
767366
感谢大家的建议!
FROZEN巨擘
9年9个月前 IP:广东
767850
请问是内孔还是端燃啊?  内孔的话一定炸,没话说的。端燃的话,只有前面的2~3cm燃料能产生推力,药柱那么长只有浪费了...
