开通了!本VNA版的设想
bg8aqa2015/04/23仪器仪表 IP:四川
被大虫暴力胁迫(详情就不再赘述,反正头也大了、脸也肿了,青、紫...)做科创最年迈的斑猪,不敢抗命?那就从了吧,也好,争取为大家服好务,让我们大家有个地方释疑解惑。
就个人而言,我是不折不扣的资深菜鸟——两重含义,一个是喜欢射频很多年(从童年开始),依然不甚懂,另一个是虽然不甚懂、但初衷未改,依然喜欢、痴迷。
基础差、水平低不要紧,只要我们今天比昨天懂得更多、将来比现在懂得更多,就是件好事,心里的疑惑一件件被解答、找到答案,就是快乐——人生的痛苦,除了没有饭吃、...丧...、...丧...之外,我觉得还有一样就是“喜欢、却又不明白”,有机会把这种痛苦减小,人就会变得更快乐。
也许我们中的大多数人这辈子都不一定有机会(或能力)设计微带线、电路或pcb,或者为矢网、频谱编程,但这不妨碍(不会、也不应该)我们去学习、去理解相关知识,狭隘的“有什么用?”在此并不适合,或者一定要说“有什么用”的话,那就是能够让我们变得更明白、更快乐——好比一个土著,比如印第安人或亚马逊流域的土人,第一次看见火车,看见这个庞然大物连脚都没有,呼啸着、吐着烟呼啸而过,心里一定充满疑惑,恰巧这个人又是族里比较爱动脑筋的人,平时就喜欢琢磨风霜雨雪、日月星辰的变化,而不是隔两三天打只猎物吃肉就心满意足的,这个疑惑就会不停困扰他、让他难受、痛苦,如果这时候有人告诉他,那个东西叫火车,是铁做的,里面就是一口锅,用煤烧开水,水开了之后的蒸汽会推动活塞,活塞又通过曲柄让轮子转....相信他一下就豁然开朗,会变得比以前聪明+快乐。
其实这就是我们这个版块的目的:做明白人,或者,做一个“比以前更明白的人”
我们可能会相对比较集中探讨的是射频中的矢量测量、天馈(包括balun——平衡器),将来不排除还会涉及到频谱分析、自动电桥、射频阻抗分析仪等。
哪怕学电子专业,射频也是比较抽象、深奥、难懂的,感谢胡树豪老先生、《ARRL天线手册》、上海李璐(bg4GZU,制作了一批n2pk给大家解馋,注:n2pk硬件是开源的)、ceeliu(大红点驻波表作者)、wanglei72(呼号不详,《学习矢量测量技术,VNA学习》作者、Paul Kiciak/Dave Roberts(N2PK和myVNA的作者)、DG8SAQ(VNWA硬、软件的作者),或长、或短、或单篇或成册的资料、书籍,让我们一步步对于矢量测量、矢量网络分析仪有了初步的了解,具备了继续深入学习的基础和可能性。
(今后我们可能会不时、或大量引用上述人士的文字,为了偷懒,可能省略,比如胡老先生的论点就是“胡说:。。。”,大虫的观点就是“虫语:。。。”)
感谢完CCTV、MTV之后当然得感谢kc和bd8aaa,不过我并不是因为在老虎的地盘上被迫违心地(或出于客套不得不)表示感谢,而是由衷地,两点:
1.老虎一直在不遗余力的进行射频测量技术的普及教育,写了系列短文,比如《网络分析与网络分析仪》,让人(至少让我)前所未有地明确了扫频仪、标网、矢网的区别所在;
2.倾力打造了901s这个利器,让我们在矢量测量的学习过程中有了利器(从这个角度901s是非常好的教具,当然你学会以后要拿它来做什么,它的角色就成了“仪器”或“工具”),而且价格平易近人——高至3Ghz的矢网,不到半万!  我个人的感受只能用“惊喜”来表达。
(当然这纯属个人感受,无法强求所有人一致,您也可以抱怨901s不能进行完整的s参数测试,“只有一半”等等,这也确是事实,不过我私下认为能用奥拓的价格买到差不多“半个”奥迪,我已经足够满意、甚至惊喜了,呵呵)
说回正事,我有个愿望,就是有了这个版块之后,通过它,无论什么人,哪怕不是学射频、微波或通讯的、甚至不是理工科的,是学文科、医科的,或者像我这样没怎么读过书的,只要接触过中学物理中最基础电学概念的,都能通过这个平台来提出自己的疑惑、问题,通过解答、讨论(也不排除争论)、实践来消除谬误,不断提高,最后至少达到能够理解的地步。
记不住公式、或者没法运用公式,不要紧,并不妨碍我们从物理原理、从本质上去理解相关概念,而且我个人认为能够记下、甚至背诵相关的文字、公式并不一定说明真正理解了,而恰恰是从物理本质上想通了才能变成自己的东西(“自己的东西”很重要),打个比方,要机械地记忆(像背《三字经》那样)射频中开路、短路和匹配负载分别有什么表现就不容易,换个思维,从能量的角度考虑马上就豁然开朗,不管开路、短路,都没有东西吸收(消耗)能量,所以都是全反射,接上匹配负载时,能量就被负载吸收,所以反射就小;再比方,1/4入、1/2入开、短路线,,dipole天线是什么特性,去背诵就不如拿张纸来画,从末端往前(输入端或馈电点)画,射频还是符合基本欧姆定律的,开路的地方电压高、电流小,短路的地方电压低、电流大,比如dipole,末端开路,电压高、电流小,往馈电点走1/4入,正好颠倒过来,大电流、低电压,所以馈电点阻抗小,一下就记住了。
目前能够想到的做法:
1.收集、汇总相关的文章、资料,供大家下载、学习;
2.各人vna使用过程的图片、数据上传,便于其他人参考、学习(以及发现错误),请老虎、kevin等点评;
3.实践、学习、思考过程的疑问,专门作为“提问”或“疑问”上传,大家参与讨论,老虎、kevin等最后点评,长期而言,可以把这些疑问汇总为FAQ(也即是初哥在学习矢量测量过程中通常会问到的问题),而这些问题一旦澄清,能使人的认识上一个台阶——比如“馈线末端的负载是纯电抗性的,在某个频率电抗正好等于50Ω,这时能不能得到接近1的驻波比?”
再比如“天线与馈线不完全匹配时,沿着馈线不同位置(或不同长度的馈线),swr会不会变化?反射系数会不会变化?——如果其中一个恒定、一个变化,原因是什么——驻波比和反射系数之间是有等式的,因此当一个变化、而另一个不变化的时候,要理解它就需要充分的解释”
我也有很多疑问,等着大侠来解答。
为什么需要VNA、为什么需要学习矢量测量?
4ilp戏言:“主要是拿来装b,没个VNA,你都不好意思跟人说是射频爱好者”,其实他说的没错!
——没有VNA,你永远都不知道你的天馈是不是工作在最佳状态(或接近理想状态),当然如果只要求“能用”那确实无此必要,话说晾衣服的铁丝,只要有一定长度,也有一定的辐射效率,也“能用”。
——没有VNA,你也不可能为你diy的边带滤波器挑选合适的晶体——没有VNA,你甚至也不可能把滤波器、匹配网络调到最佳状态
——没有VNA。。。
算了,不说了,没有VNA,你跑到这里来干啥??!!
本版适合哪些人?
1.非专业人士——小白及老白,即非微波、通讯专业但对射频有浓厚兴趣的所有人;
2.专业人士——老虎、kevin等看着各种小白、老白着急,恨不在其脑袋上打个洞、往里面灌听装RF知识的、愿意并且有耐心从事RF扫盲的。
当然,这个版块还有个用途就是大家来灌水、开心,思想禁锢是最最不可取的,除此之外没啥不行的,如果您愿意,尽可以胡思乱想、胡说八道。
[修改于 10年1个月前 - 2015/04/23 19:36:56]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
15
bg8aqa
2015/04/20注册,3年4个月前活动
IP归属地:四川
