搞到一个二手TURBOVEAC 50分子泵,怎么自制驱动?
sweater2015/04/22电子技术 IP:广东
自制一个驱动行吗?
21
sweater 作者
9年8个月前 IP:广东
764373
引用 justinpiggy:
不如买个成品的变频器。。。
然后把剩下的钱拿去买前级机械泵以及管路等等。。。
还有,分子泵若有内伤,启动以后非常非常危险,建议如果启动的话,第一次务必离远些
我有通用变频器,就是不知道怎么设置啊
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
764374
引用 justinpiggy:
不如买个成品的变频器。。。
自己也有前级泵
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
764382
引用 justinpiggy:
按原厂参数设置,注意第一次启动使用比较柔和的启动参数,控制启动时间在10分钟左右(我看到现在最慢的分子泵10分钟也启动结束了,慢一点便于出现异常时候及时关机)。
你这个频率写着1200Hz,我不清楚是否就是设置到1200Hz就可以了,最好...
我的变频器最高也就400HZ,还是220v的,网上基本没有这个分子泵的参数资料
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
764383
引用 justinpiggy:
试试启动动时发热严重,不知道是不是变频器问题
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
764384
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
764960
哪里可以匹配到这种变频器啊?用单片机模拟信号做驱动行不?
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
764961
引用 justinpiggy:
检查是否有水冷接口。
一般的分子泵正常工作功率都在100W左右,不会太高。
变频器频率不够理论上最多抽不上去,但不应该会剧烈发热,注意控制变频器的电流。
没有水冷接口
sweater作者
9年8个月前 IP:广东
764962
引用 smith:
科创牛人多啊,驱动了这个泵,这是打算自己做电子管吗,估计还要一个罗茨泵/法兰这些东西。
俺大学的时候在真空原理上面学过这个东西,好像还有几种泵,还有一种钛泵,叫溅射离子泵什么的,不过没见过实物
这这是准备做核聚变反应堆的!
sweater作者
9年7个月前 IP:广东
768760
引用 张静茹:
你的变频器不像能输出这么高频率的样子
最高400HZ,不知道淘宝上有没有更高频的,但是高频的一般都是大功率的,很贵
sweater作者
9年7个月前 IP:广东
768762
