无功功率的疑问
迪纳米斯2015/04/19电子技术 IP:广西
无功功率,不是很好理解。求解释。求指导。
无功功率,交流电路中来自于电压和电流的相位差,通过移动电压或者电流相位让电流电压相位重叠区域增加,是为无功功率补偿,以达到较大功率系数。
问题来了:
无功功率,只存在于交流电路吗?直流电路呢(纯阻确定是无功功率为0,但是非纯阻电路不是很明白)?单向脉冲电路呢?
13
迪纳米斯 作者
9年8个月前 IP:广西
763639
我理解了下直流纯电感电路,无变化则无功率哪怕电流再大,电压为零则为0功率。比如超导电感储能。
电容储能,也是,电压再高,无电流则功率为0。
这两种电路均没有功率产生。包括有功功率和无功功率。
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763642
直流电路如果有电阻存在,那么只有电阻上面产生有功功率。
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763645
休息,慢慢整理理解。
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763660
引用 XXXXX:
给电容充电,电压线性上升,这就算半个交流了。给电感充电,电流线性上升,这也算半个交流。这两个因为一个要充电一个要建立磁场才会影响相位。直流里面是不存在的,脉冲直流相当于半个交流所以也存在
嗯你一说还真是哦, 电容电感储能过程和释放过程都会有一个电流电压90度相位差,也就是说只要存在电感或者电容,并且电流电压有变化的电路都存在无功功率啰!
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763661
引用 XXXXX:
哎呀 等等,还有个特殊玩意,磁通压缩脉冲炸弹,磁通压缩炸弹(EMCG)磁通压缩的功率问题,还有电磁炮的问题,额 都是机电问题吧。额还有感应加热。 也就是涉及到外部做功问题的范畴了。没想出个所以然,不会提问了,查资料、思考和软件模拟一下先。
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763669
磁通压缩(不管是活塞式还是其他爆炸式还是),理想情况假设是超导,电阻为零、为纯感电路,而且假设没有输出负载(即假设没有电磁感应负载,假设在一个很大范围的理想真空环境或者无感环境),机械能迫使电感迅速变小。这时候功率因数也为零吧?s:34],这是外部能量做功,然后能量储存为磁能的过程。磁场做了负功,吸收外部能量。这时候的确产生有用功了。这时候电路功率因数是否依旧为零呢?机械能转换成磁能的过程,想想应该也是跟电势能转换成磁能一样,存在一个180度相位差。依旧是功率因数为0,额也就是机械能,给线圈输入的是一个无功功率。
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763671
[s:303]突然发现,理想的储能电感,简直就是个能量黑洞功率黑洞。光吃不吐。
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763674
现在问题来了,一个纯感回路怎么对外做功咧?
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763677
把磁通压缩的过程反过来看,纯感回路,也是可以对外做功的。通过消耗磁能,转换成动能。
搞搞有点糊涂了 概念有点混乱了,再休息下
呼呼 抓狂了。概念混乱了。有功功率和无功功率的概念..负载负载没有负载就没有功率。
迪纳米斯作者
9年8个月前 IP:广西
763694
有没有人帮下我咧?
迪纳米斯
2010/11/14注册,4个月10天前活动
