我理解了下直流纯电感电路,无变化则无功率哪怕电流再大,电压为零则为0功率。比如超导电感储能。
电容储能,也是,电压再高,无电流则功率为0。
这两种电路均没有功率产生。包括有功功率和无功功率。
引用 ls.ls:嗯你一说还真是哦, 电容电感储能过程和释放过程都会有一个电流电压90度相位差,也就是说只要存在电感或者电容,并且电流电压有变化的电路都存在无功功率啰!
给电容充电,电压线性上升,这就算半个交流了。给电感充电,电流线性上升,这也算半个交流。这两个因为一个要充电一个要建立磁场才会影响相位。直流里面是不存在的,脉冲直流相当于半个交流所以也存在
引用 ls.ls:哎呀 等等,还有个特殊玩意,磁通压缩脉冲炸弹,磁通压缩炸弹(EMCG)磁通压缩的功率问题,还有电磁炮的问题,额 都是机电问题吧。额还有感应加热。 也就是涉及到外部做功问题的范畴了。没想出个所以然,不会提问了,查资料、思考和软件模拟一下先。
引用 迪纳米斯:如果是一个电阻,电容,电感回路,用复数形式表示阻抗分别为R,jwL,1/(jwC),其中w=2*pi*f,也就是说电源频率越高,电感阻抗越大,电容阻抗越小,特别对于直流,频率为零,则电感阻抗为零,电容接近无穷大。需要注意的是,对于电感电容,它们阻抗含有一个j,也就是虚数。从数学上来说,如果我们假设电源电压初相位为0,是一个频率为f的正弦电压,
有没有人帮下我咧?
