小白提几个能量利用的问题。
aimily0102015/04/15电磁炮 IP:广东
论坛里大大们都很专业。但是线圈炮的效率还是很低下。所以我在想能有什么办法提高效率。
前两天看到论坛里有个吹牛大王的帖子说我们的子弹都是钢芯的。加速过程会被磁化。然后会产生阻力。我觉得有那么点影响。然后我又想到了涡流的问题。涡流会把子弹加热,这里浪费的能量应该很可观了。
所以我想子弹能不能用硅钢片来做。一根主轴串一串层叠的硅钢片来减小涡流的影响。
然后是多级线圈轮流被脉冲电流触发。这会不会造成相邻的线圈被感应到。就像变压器一样。   如果有这种现象,那么浪费的能量应该也不少了。给每级线圈外面做磁屏蔽罩会不会减少很多浪费。关于浪费的能量问题。大家都讨论下吧。就当给我上上课。
法式油炸薯条
9年8个月前 IP:甘肃
762857
你的这两种说法是矛盾的。感应式线圈炮利用的是涡流,效率高,可以达到很高初速,需要的是铝制,钠制,铜制弹丸,因为磁化是有害的,但由于需要超高压电,切对开关要求高,做的比较少。而磁阻式需要的是磁化,所以一般用钢制弹丸,理论上来说用硅钢片效率会略微提高,但实际上影响不大。
奶酪
9年8个月前 IP:上海
762912
应该讲绝大部分的效率丢失都在铜损,后续打算做一些测试来验证。
aimily010作者
9年8个月前 IP:广东
762938
引用 奶酪:
铜损指的是什么呢。线圈内阻么?
ssungirl
9年8个月前 IP:广东
762947
引用 奶酪:
还要验证什么,理论上就是。
ssungirl
9年8个月前 IP:广东
762948
引用 aimily010:
铜损指的是什么呢。线圈内阻么?
线圈电阻所消耗的能量
aimily010作者
9年8个月前 IP:广东
762952
引用 ssungirl:
线圈电阻所消耗的能量
也就是说除了超导没什么办法咯。
ssungirl
9年8个月前 IP:广东
762956
引用 aimily010:
也就是说除了超导没什么办法咯。
[s::lol],加粗铜线直径啊
奶酪
9年8个月前 IP:上海
762967
但线径过粗会导致耦合度降低 导致效率下降
ssungirl
9年8个月前 IP:广东
763007
引用 奶酪:
[s::lol],没办法啊,炮管也是耦合度的大敌。
潜伏
9年8个月前 IP:浙江
763010
要是有柱状感应炮就好了
aimily010
机友 笔友
2015/04/09注册,3年8个月前活动
IP归属地:广东
