【电磁炮】关于高斯步枪的一点想法。
aimily0102015/04/10电磁炮 IP:广东
本人对电路很晕,对于多级加速的高斯步枪,看了很多人的案列。都用到了光电检测。我就想能不能稍微简化一下。于是我就想到了电刷。光电感应器改成黄铜电刷或者石墨电刷。子弹做电镀铜处理。这样可以极大地简化电路。可以采用大电压克服内阻。缺点是电刷属于消耗品(电机的电刷消耗也不是那么恐怖吧所以我觉得电刷可以采用插入式结构方便更换。),子弹成本稍微高一点点(公差要求低,电镀铜麻烦),阻力会增加(但是我觉得如果光电检测如果响应时间慢甚至能造成反拉。)       纯文科生,轻喷多指教。我只是想简化一下,特别是对于我这种电路盲。
18
aimily010 作者
9年9个月前 IP:广东
761829
引用 XXXXX:
电刷一是损耗,动能和器件的意义上都一样。如果有什么问题导致接触不良而无法触发呢?
如果某节无法触发,则导致該级无法完成加速。电刷通常带弹性且夹缝略小于子弹直径。寿命到期后无法触发但无危险。跟换组件即可。
aimily010作者
9年9个月前 IP:广东
761831
有点担心单刷之间空气被击穿产生电弧。不知道击穿1公分宽度空气需要多高电压。
aimily010作者
9年9个月前 IP:广东
762140
引用 神临天下:
不用电刷不行么?直接用铜制弹,电压加到一定程度,使弹头通过时,间隙变小,击穿空气,完成放电。不知道大家能否看懂
那样电阻会不会很大。。
aimily010作者
9年9个月前 IP:广东
762141
引用 haiyangyellow:
磨损怎么办?光电灵敏度很好啊!
如果上高压的话,高压电路必须要继电器触发。。。抵押的话。我看到有人做了18级。威力也只是停留在打打瓶子罐子。。
