氙灯点灯成功~
justinpiggy2015/04/06电子技术 IP:北京
氙灯点灯成功~至此钕玻璃激光器计划的电路部分全部完工。。。撒花~~~
技术细节在25*25*120的磁棒上绕了30圈,然后初级2圈,接5mm的火花隙和高压模块作为触发,测试在800V左右触发依然十分稳定。
实际测试时采用500J@1000V储能,拍摄了视频。为了防止亮瞎,我在测试时覆盖了铜皮。
还有请勿模仿,我这里其实有一点很不规范,即周围可燃物比较多,真正工作必须保证周围没有可燃物。
以下为iPhone 6 拍摄的240fps视频慢动作回放。。。可以看到触发很给力,电容电放完以后,触发器继续工作,依然可以看到灯管内有闪光。
http://v.youku.com/v_show/id_XOTI4NDcyNjky.html
点击此处查看视频
justinpiggy 作者
10年3个月前 IP:北京
761276
引用 hanbreen:
如果不盖铜皮会是什么效果,我说的是视觉效果。
不想试。。。也没什么好试的。。。
和近距离看闪光灯没啥两样,大概还会因为没有闪光灯罩子还多照好多紫外。。。
不过无论如何,都对眼睛不好,请勿尝试。
justinpiggy作者
10年3个月前 IP:北京
761309
引用 潜伏:
相比之下大功率led就好多了虽然也很刺眼,但是可以发出纯净的白光。
请定义“纯净的白光”
白光本来就是一大段某种比例光谱混合的结果,只是人眼的一种感觉,没有什么纯净不纯净的。
如果你的定义是和太阳光光谱相近,那还是氙灯更加接近太阳光的光谱。
白光LED由于其荧光粉的特性,光谱实际上有严重的分段情况。
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,4时40分前活动
Harvard Physics
