继续
当第三代夭折之后,一段时间很迷茫,而且工作也很忙,后来一位坛友的一篇帖子给我很大启发。
他的2级电炮就可以穿7个王老吉,而且有图有真相,这尼玛2级就赶上我8级的节奏呀。
根据他提供的参数,开始设计我的第四代样品,同时兼顾前几代的问题点一起解决
1.出口速度与模拟器严重不符的问题,导致这个问题的因素非常多,总结一下主要有以下几点:
①最重要的,磁饱和度,之前都用的2.0或1.8,所以模拟出来的数值很丰满,实际测试后发现,如果是使用普通铁钉的话,用1.6比较合适,如果对自己的铁钉成分没什么把握的话,可以设置成1.4
②线圈电阻和电感的问题,用电表测量,一般电阻和电感都是比模拟器要小的,除非你的漆包线就有问题,这就导致电容的放电速度比模拟的要快,这一点可以通过增加电容,线圈数,或者干脆直接移动光电开关位置来进行补偿(前提是你的有测速器)
③材料的问题,第三代的时候发现,购买的二手电容比标称的要小,后来也买过红宝石的二手电容,容量很足,但是体积太大,储能密度不佳,再后来受坛子里那位兄弟的启发,直接进了5个1000uf的全新国产电容,虽然高压漏电优点快,但是容量还是很足的。
线圈部分简单只要是铜芯就行,如果电容用的大,就用1.0mm的,如果电容小就用0.8mm,细线电磁密度高,但是电感大,电流上升速度慢,粗线就适合大电容,大电流,高破坏力的那种玩家,至于多大电容用都粗的线,最好还是模拟器跑一下
④蛋的问题,电工纯铁效果最佳,铁钉次之,普通工具钢效果差,不锈钢就不要试了(很多是无磁性的),其他的汝铁硼啥的,没试过不知道是什么结果
⑤跳蛋,翻转的问题,这个问题估计困扰很多坛友,经过很多改善虽然没有彻底解决这个问题,但是比二代的效果提升了N倍,现在在10米的射程之内90%不会发生翻转,主要方法:缩短蛋的长度,蛋越长越容易翻转,虽然飞行过程中不会翻,但是撞击到表面后,只要不垂直,立刻就翻转了 ,然后是炮管的预留长度要够,在体积允许的前提下,能留多长,就留多长, 不能刚出线圈,就直接出口了,这样不翻才怪 ,最后就是蛋的后端需要处理一下,大家专注蛋前端,要圆,要尖,要光滑什么的,其实在蛋的后端加个斜角,对于飞行稳定性和空气阻力降低有非常大的帮助。
未完待续
未完待续
