一个DRSSTC(电弧50cm)
打字慢2015/03/29高电压技术 IP:广东
首先上整机图:
输入:150V AC 脉宽:75us 过流保护:380A
全桥:使用30N60A4D做的全桥,全桥吸收电容使用两个电磁炉0.3uf谐振电容(每个桥臂各一个)。谐振电容:电磁炉的0.3uf谐振电容,3串2并,容量为0.2uf,耐压3600V
谐振频率:116kHz
最长电弧:50cm
整体高度:107cm
功率:I  don‘t  know
次级有效高度:50cm
top的直径:40cm
Q值:200
耦合度:0.15左右(估计)
可能是k(耦合度)太小,100VAC   100us的时候已经过流保护了,有空继续垫高初级,以增大k。玩了2分钟之后,初级已经很烫了,因为用了2mm的铜线
最后,我不小心宁到了250v,然后穿管跳闸~(不是视频里的)奇葩的是,穿了3个。。。。
然后是视频:
点击此处查看视频
没错,电弧比较短。
确实,主要是问一个问题:这个是真的A4D吗?
打字慢 作者
10年2个月前 IP:广东
760476
引用 tyl961115:
这个可能是A3D,A4D是没有螺丝孔的,芯片面积超大,然后在螺丝孔那个地方是一片较大的二极管。
这是30n60啊,不是40n60.我认为这是真的[s::lol]
打字慢作者
10年2个月前 IP:广东
760477
引用 潜伏:
最后一张图楼主脚脚露出来了。。。过流保护大了
不算大,人家的50ud还上400a呢
打字慢作者
10年2个月前 IP:广东
760479
引用 山猫:
赶紧攒钱买模块吧,一次性投入。~~~管子~不稳定,爱坏!
估计得攒3年才够钱。。。
话说谢谢你的帮助
打字慢
2014/03/23注册,7年4个月前活动
