关于DIY磁流体潜艇
闪电坚果墙2015/03/21极客DIY IP:吉林
最近准备diy一个磁流体潜艇的理论验证模型 其实就是个推进器 看看有没有用 感觉和轨道式电磁炮的原理差不多
我的想法是用钕磁铁做磁场 在圆形管道中间插入两电级 用22.2v锂电供电 不知可不可行 这只是个初步的想法 以后会随着实验的进行慢慢更新
有几个问题 产生的推力和这个管道的形状 电流强度 磁场都有关系 (磁场已无力改变) 想问问大家 对管道的形状和供电电源有没有啥改进的建议
其次 这种推进器最大的好处是静音 我想知道 电级通电的时候 会不会电解盐水产生气泡  如何解决 还是因为管道中的盐水运动 所以不会 或者产生气泡的速率很慢 可以忽略不计
欢迎各位吐槽[s::lol]
PS 这东西咋下潜 感觉模型做不到啊
来自:综合交流区 / 极客DIY
25
20!Dopaminor
10年3个月前 IP:广东
758006
鱼和潜艇沉浮都是用舵
闪电坚果墙作者
10年3个月前 IP:吉林
758106
潜艇不是靠进出水调节自身密度吗??
人民战争
10年3个月前 IP:江苏
758132
我想,付出极大的电流,装置走的比蜗牛还要慢
法式油炸薯条
10年3个月前 IP:甘肃
758294
电压大了,5V即可
法式油炸薯条
10年3个月前 IP:甘肃
758295
关键是增加你的极板面积从而减小接触电阻。电解是不可避免的,阳极会遭到腐蚀
闪电坚果墙作者
10年3个月前 IP:吉林
758855
为何电压大了 用大电流吗 电极用石墨 或度銀 硝酸银 嘿嘿
人民战争
10年3个月前 IP:江苏
758994
100A电流,可能还没有一只380电动机2A跑得快
灬小猫
10年3个月前 IP:上海
759661
我有个建议,电流用交流电,同时磁场也用同相位的交流电磁铁产生,我觉得这样可以减少电解的产生,同时让两边电极均匀消耗。。
超越自己
10年3个月前 IP:广东
759709
之前试过,只有气泡,不见动力!![s::sleepy:]
闪电坚果墙作者
10年3个月前 IP:吉林
759754
引用 灬小猫:
磁场太小 达不到推进要求
闪电坚果墙作者
10年3个月前 IP:吉林
759757
现在打算的是用多个电容组 一个接一个的供电 用单片机控制 不知道可不可行 好怕会直接炸 等东西到了开始试验 现在暂定的是把推进器做成长方体 尽量增加长度和极板的宽度 钕磁铁好像大一点的也就0.5特斯拉吧
tomtwj
10年3个月前 IP:浙江
759759
应该使用高压短脉冲,雅各布天梯放到水里会如何,只是设想,照做者后果自负,哈哈哈
闪电坚果墙作者
10年3个月前 IP:广东
760743
学校在讨论可行性 还没有批资金 计划延后了 等有了资金实验马上就会开始
闪电坚果墙作者
10年2个月前 IP:广东
764480
最近开始实验了 发现磁铁离得越近 推力越大 电流越大 推力越大 再考虑加长通道 不过没买到长的钕铁硼磁铁 还有几个问题 电解现象太严重 不知如何解决 估计可能要在推力和电解中找平衡了  还有 为何把电炮的供电装上去没反应啊
迪纳米斯
10年2个月前 修改于 10年2个月前 IP:广西
764642
引用 闪电坚果墙:
磁铁可以拼接,大概是水的性质的关系吧,不能用电容组瞬间电流,要用持续的直流来维持运动,脉冲电流看样子只能做个水中的声波脉冲,做声呐不错。
迪纳米斯
10年2个月前 IP:广西
764643
引用 tomtwj:
短脉冲不行!短脉冲,得到的机械能会以波的形式迅速消耗。而且你想把潜艇做成水中大喇叭吗?
solaris
10年2个月前 IP:广东
764672
在管口两端内置环形电极,用强磁夹着水管,组成电磁泵,或者会好点。两轨道放在管内,很容易产生电解反应,轨道炮形式用在磁流体动力不合适,能量太大,瞬间脉冲而不是连续的电流。
tomtwj
10年2个月前 IP:浙江
764834
引用 迪纳米斯:
通过电磁泵原理,用脉冲做多级连续加速驱动
潜伏
10年2个月前 IP:浙江
764860
效率太低跑不快
闪电坚果墙作者
10年2个月前 IP:广东
765020
脉冲毫无现象 电解都没有 决定用小电压 多级加速 电解现象会减小 还有 电极用金属还是石墨好 短时间 不考虑腐蚀
闪电坚果墙作者
10年2个月前 IP:广东
765037
发现了一个问题 用万用表的蜂鸣器 接在两块石墨板上 插在盐水中 发现导通时间有限 但将接在上面的正负极反过来 又导通了 什么原理
dome
10年2个月前 IP:江西
765060
电流电压可能不够并且一旦漏电就会造成事故。
闪电坚果墙作者
10年2个月前 IP:广东
765090
电压够的 五伏就已经有明显现象了
闪电坚果墙作者
10年1个月前 IP:广东
769095
实验已初步完成 推理还是可以的 至少能动 采用双通道 每个通道用14.8伏供电 每个通道分别控制 可以像坦克一样转弯 这也是最大的优点了 具体速度啥的未知 有电脑在再图
闪电坚果墙
2012/11/05注册,6年2个月前活动
