强悍版mini轨道的设计
轻音与二次元2015/03/17电磁炮 IP:广东
    刚才看了轨道炮板块的精华帖——《“宽轨道”误区.....》有一点感想。
   实际上之前我就很不解,为什么大家要把轨道做的这么巨大而宽厚?有人回答我,是为了降低电阻,提高效率。可是草草算一下轨道电阻,真的是小的无法想象,基本没有啊!可以说无论把轨道做多小都可以无视电阻。(前提是材质为黄铜或紫铜)因此我觉得应该把轨道外径做的很小,更贴合子弹尺寸,从而大大降低R,极大地增强子弹所在位置的磁感应强度。轨道外围有3D打印出来的ABS外壳包围用于固定和增大轨道强度。
    比如一个300J的轨道炮,我认为把轨道做成两个弧形是可行的。轨道电阻完全符合要求,子弹为2.8MM铜珠,外径居然仅有约一只笔粗细!对于烧蚀问题,我认为可以在轨道内壁开小槽,分别嵌入2根1.6MM焊接钨针作为接触“电刷”。钨针的电阻很小,质地很硬不易使轨道变形。最重要的是:钨超级耐烧蚀。即使在这种极端的环境里烧坏了,我们可以很方便地换一根,不必重做轨道,价格非常便宜。
    在这个设计中,子弹口径很小,只有2.8MM。这个设计有利于形成大的加速度,从而减少烧蚀。不过相对的,F=BIL中的L减小了,降低了效率。我认为R的减小导致了B指数式的增大,可以抵消这一不利因素。(况且大口径弹丸内部的B也会递减。。。。)
    此外,这个设计稍加改进,即可用作增强式轨道炮。我们也可也在外壳上加装一个弹射件用于提供初速度。
27
轻音与二次元 作者
10年2个月前 IP:天津
756973
轻音与二次元作者
10年2个月前 IP:广东
756996
引用 ls.ls:
接触电阻会相当大吧
钨不易氧化,电阻又小,接触电阻怎么会大?
轻音与二次元作者
10年2个月前 IP:广东
756997
引用 莱特:
有那么长的钨针吗?还有钨针耐烧了,那个绿豆大小的铜豆豆会不会变成蒸汽喷出去?做成电镀喷枪怎么样?
不用很长,15CM就够了
轻音与二次元作者
10年2个月前 IP:天津
757003
求大神批评@badboy-fly   @猎鹰
轻音与二次元作者
10年2个月前 IP:天津
757135
引用 航模发烧友:
因为你是两个圆边相接触,这样接触的面会很小,已经类似点对点接触了,电阻和导体的面积也有关系的,所以这么小的接触面,电阻就相对大很多,所以不可行 ,这就是为什么所有的轨道炮都是想尽办法改善接触面,减少接触电阻的原因。比如有设计成弧形形端面啊,...
我之所以设计成这样,有一个原因。因为无论多么光滑的导轨,放炮一次或几次之后必然会产生凹凸,失去其光滑性。某种程度上说,和点接触区别不大。所以我索性设计成钨针电刷了
轻音与二次元作者
10年2个月前 IP:广东
757259
引用 猎鹰:
其实轨道电阻的损耗非常大,放电有两个过程,第一个是电容放电,这时候轨道电阻可能是不大,但是到了第二个过程:二极管开启,轨道电感完成其余的放电,这时候能量就只有两个部分,一个是电阻的热能,另一个就是子弹动能。
“第二个过程”和“二极管”是指什么?
轻音与二次元作者
10年2个月前 IP:天津
757261
引用 ApocalypseTANK:
你还不如用传统的轨道涂上导电膏
导电膏不是电阻很大吗?真的有用?我怀疑这个东西在通电之初会马上变成等离子体挂掉,失去效益。。。
轻音与二次元作者
10年2个月前 IP:天津
757262
引用 ApocalypseTANK:
不要用ABS,用玻璃纤维
我也想用玻纤啊,可是3D打印出来的壳子就是ABS的。。。。没有办法的
轻音与二次元
2014/01/11注册,7年4个月前活动
