一楼自己的
引用 魅影封喉:那为什么我算出的答案和那个帖子里一样,真的一样,我只是把M(分子量)挪到了分母那~~,可为什么算不准呢,而且猎鹰也表示公式用的有问题
你的P R T a 是哪来的?
(发动机燃烧室及喷管热力学计算得到)
那么Pc是哪来的
(内弹道学模拟结果)
热力学的计算一个参量
(Pc)
内弹道学需要的参量
(P R T )
我语文水平不好,上面四个问题你自己理解一下,总之,你算不准。
引用 魅影封喉:Pc??那个c是不是cell??而且那篇帖子里好像没有给出燃烧室压力怎么算啊
你看,我就怕你看不懂我的意思。你果然没有看懂。关键在于Pc,你算不准Pc其他能准?Pc是A过程的结果,又是B过程的参数,且A对B有约束作用,那你怎么能算准呢?(A=热力学计算 B=内弹道模拟)
引用 魅影封喉:能教我怎么算吗&Tf是什么?听的晕晕的,莫怪
R是我不小心打错了的。。P就是Pc,a代表声速,T代表Tf,a和Tf都得不到准确值,原因就是作为参量的Pc没有准确值,(包括等熵指数也是不准的)
引用 猎鹰:那想要多少应该有个度吧
燃烧室的压力是自己设定的,想要多少都行,喉部的面积就是根据所需要压力和推力确定的。
引用 魅影封喉:设计发动机时,设计要求里就有耐压,总冲,推力这3样,因为发动机工况已知,所以要根据发动机来确定药柱尺寸(喷燃比),这里有坛子上的一篇文献,建议一起讨论下
反正如果是我,我会在第一次输入一个不确定值,得到热力学数据的近似解,然后根据内弹道学,以装药几何形状为参数,去计算工作压强,再将工作压强反代入热力学计算中进行计算,最后取两次连续计算值误差不大于某个范围作为收敛条件。此时的热力学参数再进行理...
引用 魅影封喉:那么求发教程,洗耳恭听
这不是和我的看法一样么?那咱们扯这么多还有意义吗?楼主算的不准这个命题成立。
