何祚庥:应利用风力发电“救济”电荒
文章出处:科报网冷德熙 发布时间:2005-04-05
在8月25日的北京大学2004中国博士生论坛闭幕式上,中国科学院院士何祚庥提出我国应该利用风力发电“救济”电荒。
针对时下有人提出到2020年我国国内生产总值(GDP)要实现比2000年翻两番,能源“翻一番”的设想,何祚庥认为这是不可能的。他认为解决能源和电力短缺的战略途径有两个:其一是从能源消费角度入手,即大力倡导节能。其二是大力增加能源供给。综合资源、技术、经济、环保四方面的因素,大规模发展风力发电是解决我国能源和电力短缺的最现实的战略选择。
他指出,从20世纪90年代开始,世界能源电力市场发展最为迅速的已经不再是石油、煤和天然气,而是太阳能发电、风力发电等可再生能源异军突起。其中又以风能发电成本低廉、发展迅速。
近几年来,风力发电的发展不断超越其预期的发展速度。过去5年中全球风电累计装机容量的平均增长率一直保持在33%,而每年新增风电装机容量的增长率则更高,平均为35.7%。最近,欧洲风能协会和绿色和平组织签署了《风力12———关于2020年风电达到世界电力总量的12%的蓝图》的报告,期望并预测2020年全球的风力发电装机将达到12.31亿千瓦,年安装量达到1.5亿千瓦,风力发电量将占全球发电总量的12%。“风力12%”的蓝图展示出风力发电已经成为解决世界能源问题的不可或缺的重要力量。风力发电不再是一种可有可无的补充能源,已经成为最具有商业化发展前景的成熟技术和新兴产业,有可能成为世界未来最重要的替代能源。
我国拥有可供大规模开发利用的风能资源。据初步探明结果,陆地上可开发的风能资源即达2.53亿千瓦;加上近海(15米深的浅海地带)的风能资源,全国可开发风能资源估计在10亿千瓦以上。与之对照,我国水能资源可开发量仅为3.9亿千瓦,亦即我国已初步探明的风能资源约是我国水能资源的2.5倍。但是,一些专家批评这一数字太保守,因为实际上已开发的风已高达50米或60米,那时风能资源将比10米高空有大量增加!我国2003年的装机容量为3.85亿千瓦,所以国外专家评论,中国单靠风力发电就能轻而易举地将现有的电力生产翻上一番。
近两年中国出现大面积的缺电,风能发电对于缓解缺电具有非同寻常的意义。这是因为风电的诸多优势中,一个重要特点是风电上马快,不像核电、水电的建设需要按好几年来计算,风电在有风场数据的前提下其建设只需要以周、月来计算,即风电是可以在短时间内建成的。风力发电还能有效地遏制温室效应和沙尘暴灾害,也是解决边远农村独立供电的重要途径。
