问一下,关于晶体振荡器,波形一直不好
lizhirui2015/02/24电子技术 IP:山东
使用22.1184MHz无源晶振,之前用CD4069 5V供电,用并联谐振电路 并联1M电阻,22pF电容,谐振频率没问题,但是150MHZ的示波器显示输出的是正弦波,并且Vmax只有3V多,想要加9018整形为方波,结果更糟糕,今天 试了下74LS14,还是5V供电,参数如上,电阻1K,结果输出4V--2V左右,居然有负电压存在,而且波形是N个正弦波的叠加,很糟糕,后来使用串联谐振电路,显示频率为12MHZ左右。。。
CD4069的占空比还是50%左右,但使用74LS14却输出70%占空比的信号。
问一下大家,有没有一些好的电路和方法,使用22.1184MHz无源晶振得到50%占空比,0-5V左右的方波?
lizhirui 作者
10年3个月前 IP:山东
751976
现在用74LS04,可以看得出像方波了,就是占空比高达78%,如果用11.0592M晶振,输出接一个四位二进制计数器,结果其中有的方波高低电平和其它方波长度差别很大,
lizhirui
2014/06/24注册,2年11个月前活动
