过年自己想了个能量回收电路,过年后再实验下能不能行吧
ssungirl2015/02/21电磁炮 IP:湖南
线圈跑用的能量回收技术,2个二极管和一个电容把电感两端电压钳位在-0.8V左右以上,而-0.8V无法继续维持2个二极管和一个70TPS16的开启,电流会往电容那边流动。当然,这只是理论,没试验过。这种电路的好处就是可以得到比较高的电压,相对比较大的电流,能量利用率肯定也高很多。
方案二,没实验过
方案三 公用电容方案,以前画的,没试验过
[修改于 9年10个月前 - 2015/02/21 19:14:32]
19
金坷居士
9年10个月前 IP:北京
750176
二极管多 损耗太大
奶酪
9年10个月前 IP:上海
750187
回收的目标电容,如果初始有电的话,SCR不会关断。
ssungirl作者
9年10个月前 IP:湖南
750273
引用 奶酪:
从分析看,目标电容并不存在电位势,也可以加一个1k 电阻,用于这个电容的放电。
ssungirl作者
9年10个月前 IP:湖南
750274
引用 金坷居士:
二极管多 损耗太大
用肖特基特快二极管,0。4V的压降,选导通电阻低的,应该没问题。或者只用1个二极管,应该也没问题。
坚持and突破
9年10个月前 IP:河北
750322
引用 ssungirl:
肖特基没有耐压高的
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
750340
楼上正解,高压的没有,用在低压的,用不着啊
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
750341
这样的回收,电感反向电动势可能高达几KV,选好二极管哦
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
750343
引用 金坷居士:
二极管多 损耗太大
用在高压上几百V,0.7V不算什么
ssungirl作者
9年10个月前 IP:湖南
750391
引用 潜伏:
[s::lol],当然要用放电管来限压了,
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
750471
引用 ssungirl:
,当然要用放电管来限压了,
放电管的反映速度不够哦
奶酪
9年10个月前 IP:上海
750505
方案二可能不行,如下图:
能量回收的目标电容,在初期如果电压为0的话,将在一瞬间吸收大部分电流,如果此时SCR上的电流能够来得及下降到最低维持导通电流以下的值,则SCR关断,能量回收成功;如果在电容电压已经上升到较高值但SCR还没来得及截止,那么回收失败,剩余的续流能量将通过SCR+二极管释放掉 。
奶酪
9年10个月前 IP:上海
750507
另外说一下对SCR的一点理解;
SCR是电流控制型器件,并不能按照“电压下降到多少v之后就会截止”这么来理解,只要电流能达到最低维持导通值,那么其压降一定会大于所谓的多少v;
而电感续流过程是具备恒流特性的,如果没有其他更容易让电流通过的“道路”,那么电流通过SCR就一定不会让其截止。
能量回收的关键在于开关管能够可靠的关断。
ssungirl作者
9年10个月前 IP:湖南
750612
引用 奶酪:
方案二可能不行,如下图:
能量回收的目标电容,在初期如果电压为0的话,将在一瞬间吸收大部分电流,如果此时SCR上的电流能够来得及下降到最低维持导通电流以下的值,则SCR关断,能量回收成功;如果在电容电压已经上升到较高值但SCR还没来得及...
[s::lol],所以要调整目标电容的容量,来满足SCR的反映速度,不过70TPS16的反映速度高达500V/us,和150A/us,1400A的电流只要10us,完全能够反映过来。
ssungirl作者
9年10个月前 IP:湖南
750615
引用 奶酪:
另外说一下对SCR的一点理解;
而电感续流过程是具备恒流特性的,如果没有其他更容易让电流通过的“...
SCR是2V的导通电压,没有2V压差,就无法消除其中PN节。pn节并不会因为电流的大小而影响它的导通性质。
秋青峰
9年10个月前 IP:北京
751329
个人觉得没必要做回收,发射之后的储能越大,证明转换效率越低,这时能量是用做功的不是用来存储的
ssungirl作者
9年10个月前 IP:湖南
751650
引用 秋青峰:
[s::lol],主要不是回收能源,而是用boost院里提高电压
秋青峰
9年10个月前 IP:北京
751806
引用 ssungirl:
不是已经充满了吗?难道是预先不充满,等这个BOOST 来继续充吗?
ssungirl作者
9年10个月前 IP:湖南
751844
引用 秋青峰:
电池升压充电只冲到了450V,boost可以把目标电容冲到1200V左右,
ssungirl
机友 笔友
2014/07/23注册,1年9个月前活动
