牙科廉价X光机 拍摄PCB实验。
ppa20012015/02/15核技术与核仪器 IP:江苏
想自己焊接BGA,但又发现焊接后内部短路等等,看到人家用X光检查!专业的机子太贵了!于是花了2K买了牙科X光机,也安全很多!
感觉效果还是不错的,曝光的强度还可以在提高下,胶片冲洗的时候,在注意点!就可以了!
[修改于 10年9个月前 - 2015/02/15 18:22:26]
来自:物理高能技术 / 核技术与核仪器
76
ppa2001 作者
10年9个月前 IP:江苏
748431
引用 人间失格:
中间那些,是说明短路了吗?
不是,这个曝光不够好,细节显示不行,这个是一个好的6层板,中间的是电容
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748470
引用 RodTech:
牙片的确方便,不需要暗室,针管往里一插揉一揉撕开完事。
我之前没买DR的时候也用压片,每天冲几十张,结果都没得到要领,不能保证没有瑕疵,或许是我买的柯达片子质量不好
后来一怒之下,买了个牙科的DR平板.........
牙科的DR平板......... 多少钱?求链接,就是可以直接接到电脑上显示了吗
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748472
引用 RodTech:
难道是那种USB,X射线传感器,1W多的那个?大神能不能推荐便宜的呀。
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748482
引用 RodTech:
便宜的话。。。可以试试增感屏加摄像头或照相机,但是这样剂量会大很多,后期处理算法也比较麻烦,精度折腾一番或许大概可能应该跟牙片分辨率差不多,因为牙片也有高感增感屏,你撕开一张没冲过的就看到了。
你买了那种1W的USB成像的?有效果图吗?
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748489
引用 RodTech:
楼主这种边缘没挤到的问题我是用笔滚克服了,但是还是会出现偶然的局部变白斑点
如果拍摄PCB,曝光时间越长越好吗?貌似最长可以到9S 。
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748513
引用 RodTech:
曝光的时间要看具体摆设和被拍物,电路板锡点这类不怎么吸收的东西要试到很高对比度,比如源屏距离等,我也不懂怎么确定,当时拍来没有正经用途的,就没有总结了。
DR是高中买的,去年借给刘虎同志拍903的板子,效果他发过两组帖子,我的照片暂时...
谢谢了·
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748519
引用 虎哥:
胶片冲洗能达到这样的质量已经很不错了!
但发现很多细节看不到,要我把机子离的更近些还是远点?曝光时间更长还是更短呢?
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748520
引用 电妖妖:
我去也太奢侈了吧,拿牙科拍片的拍这个,,借用不就ok了,你这成像已经不错的说,牙科不用那么高的精度
借不到,又不是医生的·专业的贵,这个还可以2000 ,不算很贵!
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748593
引用 RodTech:
DR照片效果大概是这样,动态范围大很多,12bit的RAW经过压缩如下图:可见细节接近理论分辨率,没有标板不能定量描述,大概在勉强看到金线的级别。
我擦,碉堡了!你不会拍了自己的手指吧?有点危险吧!
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748594
引用 RodTech:
至于胶片,则可以达到很极端的分辨率,在贴着芯片的情况下,可以清楚看到金线
由于没有底片扫描设备,手机拍看不出细节,显微镜拍了一张,可以看到颗粒与细节
十分谢谢了,以后先用胶片试试!
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748739
引用 RodTech:
手指那张明显比前面的差很多,原因是我只开了0.1秒曝光,全靠动态范围,导致噪点很多细节不清晰对比度很差,这大概是DR的极限了,胶片拍手指要1秒才能这样
刚才从拍了个,距离基本挨到芯片了!9.9S曝光!结果效果反而不如上次好!无奈了!
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748770
引用 ppa2001:
重新冲印了2个,一个1S ,一个2.5s ,结果发现效果好多了!原来曝光时间短点,就细节清晰点,可惜好像没有洗好,有的地方有黄色的部分类似
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748800
引用 RodTech:
不过看人家的BGA检测X光,BGA的焊盘都是黑点,比较PCB文件后,发现我拍出来的BGA焊盘都是白色的点?何故?
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
748818
X1.png X2.png 原来颜色取反后,就OK了,貌似BGA检测的,都是颜色取反显示的!
ppa2001作者
10年9个月前 IP:江苏
749051
2.5-3S曝光感觉是比较好的
ppa2001作者
10年8个月前 修改于 10年8个月前 IP:江苏
753066
擦胶片的时候,竟然擦掉了点,郁闷,见左下角哪里。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
753777
引用 RodTech:
xxxx.jpg XX.jpg 晶体的效果
晶体的效果大概这样。以后放进去拍。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754225
引用 兰若,公主魂:
楼主接我玩玩,哈哈,问一下,这个什么原理,金属就不透射吗
金属会有一定的阻碍。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754226
引用 jsjyzyb:
这可以用来检查燃料柱里面是否有气泡裂缝吗?
理论上是可以的。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754227
引用 新黑火药:
这个对无防护的人体有害吗?  作用距离多少?
这个辐射小,如果不对人,周围辐射不大,1米以外基本没有辐射了。可以站远点,用遥控。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754230
铅玻璃到手,12mm*100mm*100mm 淘宝良心卖家,60元包顺丰。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754411
引用 enigmae:
关于显影剂,我记得在某篇虎哥的帖子里,硝化咸鱼版主贴上来过,《摄影药物配方大全》里的,这书我扔在西安了。。。
像什么对比度,反差之类的,胶片一样可以做到调整,不过那是在看到之前调整就是了。微粒显影,高反差显影,都可以试试。
最后感觉是曝光不足导致的,X射线时间多点,就没有了。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754448
引用 zca123:
受辐照之后,模拟器件性能会不会受影响?
短时间是不会的·
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754496
引用 fuwen0202:
胶片上出现黄色,是定影没有定透,你可以自己配点F5定影液来重新定影下,还能坚膜
话说,你么没觉得dr平板很贵么,有时间DIY搞个CT啊,只需要1个像素点的光敏三极管就行了,外加闪烁磷光体或者闪烁荧光体
话说我想出个管子,杭州产的125kv的...
DR的分辨率都很高,几K以上。自己做,闪烁晶体太贵了!还要镀膜技术!
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754497
引用 fuwen0202:
你的管子,啥样子,来个型号和照片看看、
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754515
引用 fuwen0202:
不需要镀膜啊,直接去裁一快,很便宜的,你要是不介意,去山上捡两块萤石也行。。
CT的分辨率不是靠传感器,而是靠你的电机和时间。。。只要你愿意,多大的分辨率都行,
就是医疗x光机的球管,还没拆下来。。。。
CT 就是那个医院的CT机,呼呼转的哪个?求原理?
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754524
引用 fuwen0202:
那个上面的球管?
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754525
引用 fuwen0202:
看了下,要小焦点的管子才能做的清晰。
第一代CT机采取旋转/平移方式(rotate/translate mode)进行扫描和收集信息。首先X线管和相对应的探测器作第一次同步平行移动。然后,环绕患者旋转1度并准备第二次扫描。周而复始,直到在180度范围内完成全部数据采集。由于采用笔形X线束和只有1-2个探测器,所采数据少,因而每扫一层所需时间长,图像质量差。
  第二代CT机是在第一代CT的基础上发展而来。X线束改为扇形,探测器增多至30个,扩大了扫描范围,增多了采集的数据。因此,旋转角度由1o增至23o,缩短了扫描时间,图像质量有所提高,但仍不能完全避免患者生理运动所引起的伪影(Artifact)
  第三代CT机的主要特点是控测器激增至300-800个,并与相对的X线管只作旋转运动(rotate/rotate mode)。因此,能收集较多的数据,扫描时间在5s以内,使伪影大为减少,图像质量明显提高。
  第四代CT机的特点是控测器进一步增加,高达1000-2400个并环状排列而固定不动,只有X线管围绕患者旋转,即旋转/固定式(rotate/stationary mode)。它和第三代机的扫描切层都薄,扫描速度都快,图像质量都高。
  第五代CT特点是扫描时间缩短到50ms,因而解决了心脏扫描。其中主要结构是一个电子枪,所产生的电子束(Electron beam)射向一个环形钨靶,环形排列的探测器收集信息。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
754526
引用 fuwen0202:
貌似最好是多个阵列·
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
755344
买了增感屏(稀土高速感蓝增感屏),结果发现光线很暗,肉眼可以看到,手机基本拍不到!无奈·至少说明了这个机子X强度确实很小。也许是增感屏不太好。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
755358
引用 硝化咸鱼:
关于X光胶片的冲洗讨论,请见此贴,参考配方我发在了二楼:
https://www.kechuang.org/t/33805
好的,我看下.3Q
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
755413
引用 虎哥:
仅仅这样做是不够的。
首先应使用感绿增感屏,它的灵敏度有较大幅度提高。
其次,要准备一个全黑暗箱,在里面采用微光夜视仪来作为探测器。业余条件下,超高感光度的数码相机、星光级(0.0001LX)监控摄像头也是可以的。
但是,这种方法的分辨率远...
我想把闪烁晶体 碘化铯 2mm厚度,打磨薄点,感觉这个亮度大多了。不知道怎么打磨好?
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
755414
引用 虎哥:
仅仅这样做是不够的。
但是,这种方法的分辨率远...
或者找个玻璃镜片,镀膜碘化铯。有些DR就是这样做的。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
755587
引用 虎哥:
DR的难点是在传感器表面纵向生长一盘细微的单晶,这是提高分辨率的关键。
镀膜太难了。
ppa2001作者
10年8个月前 IP:江苏
756601
引用 slof:
双能X射线发生器
好高端?那个用的?白色一条的是啥?
ppa2001作者
9年6个月前 IP:江苏
818499
引用 兰博上校:
也想买台玩,请楼主介绍一下怎样购买,谢谢。
淘宝搜下,牙科 X光机就可以了 ,,
ppa2001
2008/05/05注册,2年5个月前活动
