新设计的火箭图纸,求各路大神指教!
小火龙2015/02/02喷气推进 IP:吉林
本人高二学生党一枚,设计了一个火箭,求各位前辈指教,本人不胜感激!!!
火箭主体
尾翼及喷口
头锥
各部位材料
其中隔热层材料最为头疼......求指教!
加载全文
小火龙 作者
9年11个月前 IP:吉林
745530
引用 h13:
不要压得太紧,也别太松
我正尝试做一个真空机
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
745531
引用 h13:
120度直线把你的抛物线反过来
屌爆了
百年海军
9年11个月前 IP:北京
745554
引用 小火龙:
我靠...真的会炸啊!!!
请问PVC和PPR有什么区别吗?
pvc和ppr都是市面上能买到非金属管,ppr的耐压一般比pvc要大,pvc一般做冷水管,甚至更薄的作穿线管,耐压一般都低于1Mpa,ppr的作热水管,耐压有不同系列,1.25,2.0,2.5Mpa是市面常见的型号,管壁会厚,耐压会更高一些。
这些是我知道的
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
745585
引用 小火龙:
真空塑性和手工压制有什么区别么?
我说的是再填装药柱时,压制时当然越紧越好
banzhangzzw
9年11个月前 IP:北京
745607
引用 小火龙:
还有 请问拉喷的最大喷口直径与最小直径有没有什么关系(公式).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/37433
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
745658
引用 小火龙:
求这个软件
attachment icon 壁厚计算.zip 5.25KB ZIP 46次下载
FROZEN巨擘
9年11个月前 IP:广东
745681
引用 小火龙:
为什么一定是15度?
这个是世界公认的标准锥形喷管,从早期的液体喷管到现在都是如此...
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
745772
引用 百年海军:
pvc和ppr都是市面上能买到非金属管,ppr的耐压一般比pvc要大,pvc一般做冷水管,甚至更薄的作穿线管,耐压一般都低于1Mpa,ppr的作热水管,耐压有不同系列,1.25,2.0,2.5Mpa是市面常见的型号,管壁会厚,耐压会更高一些...
PVC是1.25MP
百年海军
9年11个月前 IP:北京
745787
引用 小火龙:
PVC是1.25MP
不同用途耐压是不同的,规格不同耐压也不同。
pvc也有耐压2.5Mpa,市面几乎买不到,1.25mpa的也不多见,
我课余去了北京几家建材市场,多数都是10公斤力(1mpa)的管,鉴于国内产品的质量,如果没有用水压机测试,我就当它们小于等于1mpa看了。
而pvc的电力穿线管,耐压更小。
基本上,清楚你买到的同直径pvc耐压比ppr小就可以了。
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
745919
引用 百年海军:
我课余去了北京几家建材市场,多数都是10公斤力(1mpa)的管,鉴于国内产品的质量,如果没有用水压机测试,我就当它们小于等于...
哦哦
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
745920
引用 百年海军:
我的管上写着1.25MPa
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
745921
3Q=orz
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
745922
引用 小火龙:
求这个软件
啊?
32吗???
我用游标卡尺量的啊
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
745936
liushang量的也是32
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
745978
这是我新设计的图纸,如有不足之处,还请各位指教!
本人不胜感激!!!
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746013
楼主有啦喷模具么
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746014
你看下我的帖子,可以自制拉喷
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
746577
引用 h13:
你看下我的帖子,可以自制拉喷
连接呐?
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
746602
引用 小火龙:
连接呐?
就是纸制品的那个
9年11个月前 IP:广东
746623
引用 小火龙:
本人不胜感激!!!
好了,这个非常好。
小火龙作者
9年10个月前 IP:吉林
747527
引用 1030879430:
好了,这个非常好。
谢谢
小火龙作者
9年10个月前 IP:吉林
747528
引用 h13:
就是纸制品的那个
纸制品的话我找不到合适的胶啊
什么环氧树脂 ,5020 ,3003啥的
根本买不到!
502假的又太多...
小火龙作者
9年10个月前 IP:吉林
747529
引用 h13:
楼主有啦喷模具么
有的,我和你一样也是用粉笔做模子
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
747542
引用 小火龙:
有的,我和你一样也是用粉笔做模子
那是好早之前得了
502假的也能用
小火龙作者
9年10个月前 IP:吉林
747547
能么?502跟水似的滴下去就被纸吸干了...
9年10个月前 IP:广东
747581
引用 小火龙:
这是你的发动机啊?
科创航天欢迎楼主加入
我们的交流区:
科创航天官方公开群  177957196
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
747634
引用 小火龙:
A4纸啊,不是卫生纸
低下去吸干不正好,能黏在一起
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
747636
引用 warmonkey:
科创航天欢迎楼主加入
我们的交流区:
科创航天官方公开群  177957196
内啥,之前一个号因为灌水被封了,然后就在群里发脾气,被踢了……
我现在还能进吗?
小火龙作者
9年10个月前 IP:吉林
747990
哇咔咔
哇咔咔...
armoredranger
9年10个月前 IP:湖南
748779
金属的?
armoredranger
9年10个月前 IP:湖南
748782
我车过一个卵形头的金属火箭,结果喷口扩张太严重加上喷嘴内部没有导流就没搞了.....
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
748791
引用 armoredranger:
金属的还喷口扩张?
armoredranger
9年10个月前 IP:湖南
748794
.以后打死也不手贱了,第一个火箭就这么流产了....
armoredranger
9年10个月前 IP:湖南
748796
引用 h13:
金属的还喷口扩张?
怎么说呢.....就是喷口的张角太大了,都超过四十五度了...
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:河南
748808
引用 armoredranger:
额,下回设计好点就行
小火龙作者
9年10个月前 IP:吉林
748901
据说只能在9°到15°之间
七公里垃圾站职业技术学院
9年5个月前 IP:河南
780874
楼主啊楼主,别被当时年少无知的我误导了……
其实rnx喷然比可以轻松达到800
e51能达到1000
44的话,800正合适
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
782983
引用 h13:
其实rnx喷然比可以轻松达到800
e51能达到1000
44的话,800正合适
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
782984
引用 h13:
其实rnx喷然比可以轻松达到800
e51能达到1000
44的话,800正合适
说的啥?有点摸不着头脑
BBQBB
9年5个月前 IP:广东
783242
引用 小火龙:
这是改进后的尾喷口......
不知还有没有缺陷。
靠近燃料的是收缩段,另一端是扩张段,这样更加不合理了,不如你上网查查拉瓦尔喷管的图片,注意是图片哦
BBQBB
9年5个月前 IP:广东
783243
这样的火箭是飞不起来的,或者不稳定,你有考虑质心和重心吗,在发动机与头锥之间还要预留些空间
小火龙作者
9年5个月前 IP:吉林
783310
引用 BBQBB:
对啊靠近燃料的是收缩段,另一端是扩张段,就是这么设计的...
小火龙
2015/02/02注册,5个月27天前活动
IP归属地:吉林
