新设计的火箭图纸,求各路大神指教!
小火龙2015/02/02喷气推进 IP:吉林
本人高二学生党一枚,设计了一个火箭,求各位前辈指教,本人不胜感激!!!
火箭主体
尾翼及喷口
头锥
各部位材料
其中隔热层材料最为头疼......求指教!
小火龙 作者
10年5个月前 IP:吉林
744760
引用 y745746:
隔热材料堵漏王
不会很沉嘛?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
744761
引用 沙暴:
你那喷管从喉部低端一下子就扩张那么厉害,气流一下子分离了。喷管的扩张半角应小于15度
为什么一定是15度?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
744763
引用 百年海军:
隔热层不需要头疼,燃料从内部的面燃烧,燃料自己就起了一定的隔热作用.
所以不少人没设计隔热层也问题不大.
在燃料外面卷几层纸,能起一定的隔热作用,基本够了.
也有再高级点,在燃料外面卷没撕掉纸的铝胶带的.
也想过纸,但最后出现了残渣...
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
744864
这是改进后的尾喷口......
不知还有没有缺陷。
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
744865
引用 沙暴:
https://www.kechuang.org/t/30172。里面说的:“1、喷管的扩张半角无一列外,均为15°,而收敛半角从45~60°不等。
   这也证实了部分早期国内军工书籍上叙述的,拉氏喷管的收半角对发动机总冲影响不大,...
哦哦
貌似懂了
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
744866
引用 百年海军:
你不会是想重复利用pvc发动机吧?
你这样箭体直接当发动机的话,pvc重复利用的可能性较低呀,所以很多人才使用金属发动机。
换个思路,箭体不要充当发动机外壁,单独使用一种pvc或ppr管做发动机,这样至少能部分满足你的需求,而不必困扰怎么保...
被你看穿了...
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
744867
引用 百年海军:
你不会是想重复利用pvc发动机吧?
请问什么叫“单独使用一种pvc或ppr管做发动机“?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
744868
引用 百年海军:
所以不少人没设计隔热层也问题不大.
铝胶带?不回熔化吗?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745170
引用 模型爱好者:
拉喷需要专门设计,而且15度说的是半角,也就是30度了。这15度太尖锐了。
我去...
原来是这样
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745171
引用 模型爱好者:
薄管子做箭体,厚管子做发动机,套起来,这才是常用的做法,所以才有独立的发动机这一说法。
那质量不会很大吗?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745172
引用 沙暴:
15°指的是扩张半角。如果是扩张角就是30°
哦哦
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745494
引用 江文。:
我觉得楼主用的燃料的量夸张了,事实上不需要这么多。燃料多可以飞得更高。但是对于没有降落伞的火箭来说是加大危险的。
因为燃料太多,这只火箭的喷燃比可能是它的发动机外壳无法承受的。一般来说,只有增雨防雹和军用火箭会把它的内部空间用燃料塞得满满当...
恩恩
我这也是初步的图纸,发出来看看有什么缺陷。
燃料是多了点,居然260g......
感谢您的建议
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745495
引用 h13:
看到ls的回复,就有扫了一眼燃料,差点把我吓着
药柱竟然没分段!
这是必炸的节奏!一般,为了减小压力,药柱的长径比一般为1.5(长度比直径)
你确定不是ppr而是pvc?耐压要小很多
顺便说一下,我记得这个管子外径是32...
我靠...真的会炸啊!!!
请问PVC和PPR有什么区别吗?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745496
引用 江文。:
还有,请问分段燃料有什么注意事项吗?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745497
引用 h13:
肯定考虑过
那火箭用钛管,那钛也是火箭燃料
你不供他氧化剂不就行了,但我觉得主要起隔热作用的是纸
话说,谁家火箭燃料是铝箔纸啊
可能铝箔纸比较厚吧
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745499
引用 h13:
收缩段的完全……省钱的话改为120度直线,高效的话是外凹,把你那个(抛物线)反过来就行
请问....什么是“120度直线“ ”把你那个(抛物线)反过来就行“?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745500
引用 banzhangzzw:
喷吼太长了,一般应小于等于喷吼直径的一半
哦哦
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745501
还有 请问拉喷的最大喷口直径与最小直径有没有什么关系(公式).
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745502
引用 h13:
药柱竟然没分段!
求这个软件[s:49]
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745503
引用 江文。:
准备在小年之前把图纸定下来然后用一天时间组装,择机发射
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745525
引用 h13:
额,似乎pvc、ppr材质不一样
pvc聚氯乙烯
ppr无规共聚聚丙烯
哦哦
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745527
引用 h13:
120度直线把你的抛物线反过来
这是你的发动机啊?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745529
引用 h13:
不要压得太紧,也别太松
真空塑性和手工压制有什么区别么?
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745530
引用 h13:
不要压得太紧,也别太松
我正尝试做一个真空机
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745531
引用 h13:
120度直线把你的抛物线反过来
屌爆了
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745772
引用 百年海军:
pvc和ppr都是市面上能买到非金属管,ppr的耐压一般比pvc要大,pvc一般做冷水管,甚至更薄的作穿线管,耐压一般都低于1Mpa,ppr的作热水管,耐压有不同系列,1.25,2.0,2.5Mpa是市面常见的型号,管壁会厚,耐压会更高一些...
PVC是1.25MP
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745919
引用 百年海军:
不同用途耐压是不同的,规格不同耐压也不同。
pvc也有耐压2.5Mpa,市面几乎买不到,1.25mpa的也不多见,
我课余去了北京几家建材市场,多数都是10公斤力(1mpa)的管,鉴于国内产品的质量,如果没有用水压机测试,我就当它们小于等于...
哦哦
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745920
引用 百年海军:
我的管上写着1.25MPa
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745921
3Q=orz
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745922
引用 小火龙:
求这个软件
啊?
32吗???
我用游标卡尺量的啊
小火龙作者
10年5个月前 IP:吉林
745978
这是我新设计的图纸,如有不足之处,还请各位指教!
本人不胜感激!!!
小火龙作者
10年4个月前 IP:吉林
746577
引用 h13:
你看下我的帖子,可以自制拉喷
连接呐?
小火龙作者
10年4个月前 IP:吉林
747527
引用 1030879430:
好了,这个非常好。
谢谢
小火龙作者
10年4个月前 IP:吉林
747528
引用 h13:
就是纸制品的那个
纸制品的话我找不到合适的胶啊
什么环氧树脂 ,5020 ,3003啥的
根本买不到!
502假的又太多...
小火龙作者
10年4个月前 IP:吉林
747529
引用 h13:
楼主有啦喷模具么
有的,我和你一样也是用粉笔做模子
小火龙作者
10年4个月前 IP:吉林
747547
能么?502跟水似的滴下去就被纸吸干了...
小火龙作者
10年4个月前 IP:吉林
747990
哇咔咔
哇咔咔...
小火龙作者
10年4个月前 IP:吉林
748901
据说只能在9°到15°之间
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
782983
引用 h13:
楼主啊楼主,别被当时年少无知的我误导了……
其实rnx喷然比可以轻松达到800
e51能达到1000
44的话,800正合适
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
782984
引用 h13:
其实rnx喷然比可以轻松达到800
e51能达到1000
44的话,800正合适
说的啥?有点摸不着头脑
小火龙作者
9年11个月前 IP:吉林
783310
引用 BBQBB:
靠近燃料的是收缩段,另一端是扩张段,这样更加不合理了,不如你上网查查拉瓦尔喷管的图片,注意是图片哦
对啊靠近燃料的是收缩段,另一端是扩张段,就是这么设计的...
小火龙
2015/02/02注册,11个月23天前活动
IP归属地:吉林
