引用 h13:我正尝试做一个真空机
不要压得太紧,也别太松
引用 h13:屌爆了
120度直线把你的抛物线反过来
引用 小火龙:pvc和ppr都是市面上能买到非金属管,ppr的耐压一般比pvc要大,pvc一般做冷水管,甚至更薄的作穿线管,耐压一般都低于1Mpa,ppr的作热水管,耐压有不同系列,1.25,2.0,2.5Mpa是市面常见的型号,管壁会厚,耐压会更高一些。
我靠...真的会炸啊!!!
请问PVC和PPR有什么区别吗?
引用 小火龙:我说的是再填装药柱时,压制时当然越紧越好
真空塑性和手工压制有什么区别么?
引用 小火龙:https://www.kechuang.org/t/37433
还有 请问拉喷的最大喷口直径与最小直径有没有什么关系(公式).
引用 小火龙:这个是世界公认的标准锥形喷管,从早期的液体喷管到现在都是如此...
为什么一定是15度?
引用 百年海军:PVC是1.25MP
pvc和ppr都是市面上能买到非金属管,ppr的耐压一般比pvc要大,pvc一般做冷水管,甚至更薄的作穿线管,耐压一般都低于1Mpa,ppr的作热水管,耐压有不同系列,1.25,2.0,2.5Mpa是市面常见的型号,管壁会厚,耐压会更高一些...
引用 小火龙:不同用途耐压是不同的,规格不同耐压也不同。
PVC是1.25MP
引用 百年海军:哦哦
pvc也有耐压2.5Mpa,市面几乎买不到,1.25mpa的也不多见,
我课余去了北京几家建材市场,多数都是10公斤力(1mpa)的管,鉴于国内产品的质量,如果没有用水压机测试,我就当它们小于等于...
引用 百年海军:我的管上写着1.25MPa
引用 小火龙:啊?
求这个软件
引用 h13:连接呐?
你看下我的帖子,可以自制拉喷
引用 小火龙:就是纸制品的那个
连接呐?
引用 小火龙:好了,这个非常好。
这是我新设计的图纸,如有不足之处,还请各位指教!
本人不胜感激!!!
引用 1030879430:谢谢
好了,这个非常好。
引用 h13:纸制品的话我找不到合适的胶啊
就是纸制品的那个
引用 h13:有的,我和你一样也是用粉笔做模子
楼主有啦喷模具么
引用 小火龙:那是好早之前得了
有的,我和你一样也是用粉笔做模子
引用 小火龙:科创航天欢迎楼主加入
这是你的发动机啊?
引用 小火龙:A4纸啊,不是卫生纸
能么?502跟水似的滴下去就被纸吸干了...
引用 warmonkey:内啥,之前一个号因为灌水被封了,然后就在群里发脾气,被踢了……
科创航天欢迎楼主加入
我们的交流区:
科创航天官方公开群 177957196
引用 armoredranger:金属的还喷口扩张?
我车过一个卵形头的金属火箭,结果喷口扩张太严重加上喷嘴内部没有导流就没搞了.....
引用 h13:怎么说呢.....就是喷口的张角太大了,都超过四十五度了...
金属的还喷口扩张?
引用 armoredranger:额,下回设计好点就行
引用 h13:?
楼主啊楼主,别被当时年少无知的我误导了……
其实rnx喷然比可以轻松达到800
e51能达到1000
44的话,800正合适
引用 h13:说的啥?有点摸不着头脑
其实rnx喷然比可以轻松达到800
e51能达到1000
44的话,800正合适
引用 小火龙:靠近燃料的是收缩段,另一端是扩张段,这样更加不合理了,不如你上网查查拉瓦尔喷管的图片,注意是图片哦
这是改进后的尾喷口......
不知还有没有缺陷。
