那么高的电压,太危险了。
引用 xiaoyaoyou:你这么一说我都想往自己身上刷绝缘漆了
那么高的电压,太危险了。
引用 ApocalypseTANK:只要不产生电弧就行。3600V随便把个零件炸了,碎片都有杀伤力了。
我只是问你们陶瓷放电管当开关行不行
引用 ApocalypseTANK:陶瓷放电管只能说是鸡肋,我做特斯拉线圈时用过,放电时发热很大,你这么猛的电流瞬间释放,当鞭炮放还差不多,建议用N个陶瓷放电管并联使用
我只是问你们陶瓷放电管当开关行不行
引用 秋青峰:我不清楚你一用的是什么型号的放电管,我原计划用耐流10KA的[s:330]
引用 ApocalypseTANK:不作就不会死!但是有时候作了也不会死,3600v不能用普通的半导体,除非你有的是钱,去买5000v耐压的大砖。
你这么一说我都想往自己身上刷绝缘漆了
引用 ApocalypseTANK:你的思路正确,放电管,防雷管是目前玩高压的一种可发展道路,回头我把之前的图传上来,之前试过3000v100uf的单级磁阻,过年时计划玩一下6000v的后级,前级没必要用那么高电压。
开关还是线圈炮的大问题,磁轨炮需要庞大的储能但是无需开关
引用 法式油炸薯条:还有KP1000A呢~
用这个呗
引用 lovevirus:禁止作死!放电管在200J储能时炸的和天地响一样!还好本人有防护!不然就不能在这里发帖了!
放电管不实验怎么知道行不行呢?
引用 ApocalypseTANK:对于高压如果放电管不行可以diy放电间隙,在高功率脉冲电源中也是比较常用的,最主要的是电压超过1500v后很难找到合适的半导体开关。
引用 lovevirus:看看我另外发的帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70426,我最近试过了放电间隙,和打雷一样,效果不怎么样,主要是发热量大和产生一堆臭氧,铜质间隙烧蚀严重,电焊机钨针做间隙还不错,几次放电看不出烧蚀。以后有时间买个抽气机自己做一个放电管,里面填充氩气之类了气体,实在不行抽真空。
引用 ApocalypseTANK:[s::lol],真空就真无法产生电弧了
看看我另外发的帖XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/70426,我最近试过了放电间隙,和打雷一样,效果不怎么样,主要是发热量大和产生一堆臭氧,铜质间隙烧蚀严重,电焊机钨针做间隙还不错,几次放电看不出烧蚀。以后有时间买个...
引用 ssungirl:完全真空怎么可能啊!
,真空就真无法产生电弧了
引用 ApocalypseTANK:我很看好你哦。。
如果其他方法都不行的话,最好的开关就是碳刷?
引用 ApocalypseTANK:这样你开炮的时候炮弹是拉着一道电弧出去的。牛逼透了。。
引用 aimily010:你不得不承认电刷损耗巨大,劈啪作响会发出不小的声音还会有一堆臭氧,线圈式发射很大的优点是无声,隐蔽性极强,如果拉着电弧发射的话线圈炮的隐蔽性就没了,这武器就没什么优势了。
引用 ApocalypseTANK:我觉得电炮的优点是理论上可以无限加速。声音是什么的不重要了。电磁枪一旦投入战场,电磁侦测也会随之而来。就像现在的反狙击手雷达。隐蔽性的优点其实站不住脚。
引用 aimily010:电磁侦测是不可能的再强的电磁场衰减也用不了多少米,而反狙击手雷达就是一个激光扫描仪,跟什么武器没关系,检测的是瞄具。 我同意apocalypse的说法,电磁炮的优势其中就是轻易做到无声,然后效率有可能做的很高,90%以上用超导做。狙击步枪虽然效率高,但推进药的能量有一部分会消失在枪口焰上,装了消音器也只是吸收了这部分浪费的能量。磁通压缩器怎么样 ;)
