电磁炮安全问题!
潜伏2015/01/24电磁炮 IP:浙江
遇到问题简单的说了吧:假设磁阻式线圈炮第一级是2000uf(下面叫它大电容组),第十级是300uf(下面叫小电容组)
那么用隔离充电,由于两个电容组的容量不同,充电速度也会不同,那么小电容组充满时,大电容组没充满,大电容组充满了,小电容组就爆掉了[s::funk:]
也就是说,要有办法平均两组的电压[s::dizzy:] u=1431093711,218486380&fm=23&gp=0.jpg
23
潜伏 作者
9年11个月前 IP:浙江
743508
不会的,都还没充到额定电压
潜伏作者
9年9个月前 IP:浙江
762546
引用 坚持and突破:
二极管隔离就行,看似容量小的充的快,容量大的充的慢。其实线上的电压会被充得最慢的那一组牵制,所以最终应该是同时电压到达预定值!
问题已经解决!我用的是fr607的隔离,现在换成了fr307,问题却解决了!可能是fr607的一致性低的离谱!所以电容组分到的电流不同~
潜伏作者
9年9个月前 IP:浙江
762547
引用 疑惑2010:
十五楼的方法简单明了,我就是用的二极管做隔离,建议用大电流的二极管
潜伏作者
9年9个月前 IP:浙江
762548
引用 迪纳米斯:
电压虽然没问题,但是电流有问题。有可能出现电流集中到少数电容身上的情况
潜伏作者
9年9个月前 IP:浙江
762549
引用 ssungirl:
,怎么会有这个问题呢,并联充电,电压是一致的。
潜伏作者
9年9个月前 IP:浙江
762550
引用 水晶塔:
并联电压一致,大电容冲电电流大,小电容充电电流小,应该是同时充满
潜伏
进士 学者 机友 笔友
2014/10/02注册,1年1个月前活动
IP归属地:浙江
