周末粉压KNSU测试结果
火腿冬瓜汤2015/01/20喷气推进 IP:浙江
周末找了个空旷的地方,测试了粉压KNSU的各种方案,由于万恶的优酷所谓的“相关规定”,导致所拍摄的80%视频无法上传公开传播,只能附上2组成功上传的视频和一些照片以及自己测试的结果供参考
KNSU和BP各50%打粉压实深内孔XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
KNSU打粉压实深内孔XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml
KNSU打粉不压实后点燃造成爆燃,喷口直接弹飞,类似二踢脚。打粉压实后深内孔都发射成功的。混BP的量的多少决定了燃料的燃速,少量BP可增进燃速,但是超过一定比例后就会造成类似打粉不压实那样的爆燃炸喷口,20%是我测试的上限,超过20%必爆喷口(以上数据均为深内孔测试)。下一步我打算测试KNSU打粉混BP50%以上含量端燃测试,看能不能实现KNSU发动机的端燃起飞。 1.jpg
[修改于 9年11个月前 - 2015/01/20 17:25:15]
smith
9年11个月前 IP:广东
741621
粉压?没有用重结晶直接混合的吗
火腿冬瓜汤作者
9年11个月前 IP:浙江
741625
引用 smith:
粉压?没有用重结晶直接混合的吗
通常大家的做法就是先重结晶,然后直接热浇筑。因为我做的发动机都比较小,所以我选择先重结晶制作,然后粉碎机粉碎,再压制,相当于用KNSU重结晶后的粉末来压制发动机燃料柱
jingrongren
9年11个月前 IP:江苏
742023
引用 火腿冬瓜汤:
卧槽,那不成了颗粒火药。。
金宇凡
9年11个月前 IP:上海
742722
我是初学者。。不好意思问一下   “BP”是什么化学试剂?
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
742746
引用 金宇凡:
看来还不只是化学初学者,还是火箭初学者
bp   黑火药
得多学习啊
banzhangzzw
9年11个月前 IP:北京
743862
装了多少药?射高是多少?
麒麟
9年11个月前 IP:海南
743875
本身这种成品颗粒状的BP就是优秀的发射药,添加进去后就类似于用枪发射子弹的效果一样,所以量稍微多了就得要炸或者把喷嘴  堵头给喷掉。再者你怎么粉碎都是些小颗粒状的,颗粒之间都有间隙所以窜火很快很容易炸鸡。。。建议用自制的比较优质的BP粉压而不是可以状的,因为时粒状,除非你的压力够大把他们压为一体让燃料逐次燃烧而不是一下窜火。不然还是做成药柱吧。。至少KNSU之间的结合程度时纳米级的。。。。。
火腿冬瓜汤
2015/01/04注册,8年1个月前活动
IP归属地:浙江
