设计运放,脑袋要爆。
立棍2015/01/10电子技术 IP:辽宁
    自己设计一个平衡转非平衡的话筒放大器玩。实际上和运放作用类似,是差模输入,转共模输出并放大。只是工作电压更高,其他性能想要设计的更好。可是遇到了严重瓶颈,熬了两天没有进展。
    方波总是过冲,有时产生振铃。现在加了2个相位补偿电容有改善,但还很不理想。 现在感觉在无可加的地方了。  看来宽带电路的什么失真率,频带,增益……都很容易控制。 最麻烦的是相位关系了。
17
立棍 作者
10年1个月前 IP:辽宁
739734
引用 潜伏:
看见了三管的达林顿结构,没见过
达林顿频率特性很差,不会用这种结构。
仔细看,实际上我这末尾的三个管子分别是三种放大方式,第一级共基极放大,第二级共集电极放大,第三级共发射级放大。这三级增益都很低,频率特性也很好,问题不在这里。主要是他们前面经典的镜像电流源产生的过冲失真。  教科书经典的镜像电流源性能很难提高,但是为了共模拟抑制比,又不能取消这种电路
立棍作者
10年1个月前 IP:辽宁
739749
引用 novakon:
三个管子,频率特性怎么会好呢。。。。
前面不需要电容。电容可以加在Q14的B和C之间,降低slew rate,降低高频增益,减少振铃。
振铃主要是q5 q9的镜像电流源上产生的。后三级目前没什么大问题。
立棍作者
10年1个月前 IP:辽宁
739969
引用 novakon:
重新看了一遍你的图,居然没有任何反馈路径。。。
没有大环路负反馈,输出级等。还没设计完。
立棍作者
10年1个月前 IP:辽宁
739971
引用 量子隧道:
没理解为啥镜流源会产生过冲呢?
频率稍高就不行了,补偿电路补偿好1M方波,100KHz就出问题。补偿好100KHz方波,1M方波就不行了。
这是仿真文件
attachment icon 运放111.rar 227.40KB RAR 28次下载
立棍作者
10年0个月前 IP:辽宁
740680
无敌了!
     取消了镜像电流源,没想到效果极端好!
     共模拟移植比能160dB以上!这是不是不太正常? 远超过市面上运放性能。 但仿真的数据的确是这样。单独一级差分放大,共模拟移植比有80多分贝。两级串联后累计160分贝以上。 以前一级差分放大,加一级镜像电流源,共模拟移植比大概在90到110dB之间。
     镜像电流源是深度电压负反馈,频率特性很不容易做好。现在取消之后波形也好的多了。
立棍
2010/04/19注册,6年11个月前活动
