无视时间水印吧,摄像头没调好时间。。
引用 御坂10086:感觉拍出来还过得去吧
这种摄像头动态拍摄功能非常渣....当年用固定翼带它航拍出的图像都是惨不忍睹
引用 zhanglei:没开啊
你确定伞开了吗?
引用 我是钢铁侠:几十块钱的摄像头
这像素太让我无语了
引用 novakon:这个没啥数据可上吧? 开伞原理是点火器同时给发动机和开伞药的延时引线点火,失败原因是开伞药的引线断了
恭喜一下。伞没开,原因要认真分析了,赶快上数据。
引用 神农架野人:as always,尾翼是5mmKT板
真心好,轨道挺直的 ,楼主,能不能给小弟你的火箭数据 啊,高度,直径,尾翼等,还有用的是黑火药(造粒了?)吗?求教~~~~~~
引用 siroyiryuu:感光度? 和ISO有什么关系啊? 又不是拍夜景, 噪点之类的 ,这个还是看帧率和感光元件尺寸还有镜头质量吧 大光圈的 高分辨率
这种摄像头其实也可以拍很好的,只要有个防抖云台做减震就可以了。如果不考虑防抖,那得感光度很高的摄像机才能拍出好的视频,单反之类……
引用 unclc:会
高端大气上档次,淘宝上有卖的那种运动用的头戴摄像头,不知道效果会不会更好?
引用 h13:这次的头锥很好! 你哪里看出不好了? 强度、重量大小都没问题! 不要乱说
楼主头追从没好过
引用 h13:是BP,礼花弹的发射药,不是银药
那里面装的不是bp
引用 梁少博:那不是硝糖,而是热熔胶。
我刚发现你居然用一小块硝糖把点火头和绿引粘在了一起。。。
话说你这样一个用多大伞?
引用 13833312357:坏了。。。
幸亏相机没摔坏
引用 昔日亡灵:没有openrocket设计稿
求openrocket设计稿
引用 13863986801:你提供手机
土豪把手机绑上去
